[FIXED FCM] Contatori presenze giocatori primavera tutti sempre uguali a zero
Account REVO: fantalegabn@gmail.com
Nome lega: fantalegabn.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? http://fantalegabn.fmsrevo.it/admin/ind ... =primavera
Il conteggio delle presenze dei giocatori primavera è sempre uguale a zero. Sia nella finestra di invio delle formazione che nella nuova pagina dedicata lato admin (http://fantalegabn.fmsrevo.it/admin/ind ... =primavera). Io gioco in modalità FCM e nel gioco, nella pagina di invio delle formazioni, tra le parentesi quadre il conteggio delle presenze primavera è corretto). Lato sito in revo i contatori sono tutti a zero (nella pagina IMPOSTAZIONI > INVIO FORMAZIONI il numero di presenze massimo dei primavera è regolarmente settato su 10). Sbaglio nella definizione di qualche parametro? Grazie per l'aiuto
Re: Contatori presenze giocatori primavera tutti sempre uguali a zero
Scusa non ho capito....
coguaro76 ha scritto:
29/10/2019, 10:04
Sia nella finestra di invio delle formazione che nella nuova pagina dedicata lato admin ...
però poi mi scrivi
29/10/2019, 10:04
nella pagina di invio delle formazioni, tra le parentesi quadre il conteggio delle presenze primavera è corretto)...
29/10/2019, 10:38
ho scritto che nel gioco FCM il contatore funziona (il numero tra parentesi quadre nell'inserimento della formazione è corretto), mentre in REVO nella pagina di invio formazioni è tutto a zero, cosi come nella pagina dedicata lato admin
Se giochi in modalità FCM, REVO è trasparente e mostra i dati che gli arrivano da FCM quindi sarebbe da verificare bene i dati che FCM gli passa.
Prova verificare, aprendo il sito statico generato da una skin base di FCM, se compare correttamente il dato di presenza del giocatore primavera (viene indicato nella sezione REGISTRO VOTI se non ricordo male).
29/10/2019, 11:04
29/10/2019, 10:38
EDIIT: confermo che per vedere se FCM passa le presenze giuste, apri il sito che ti crea FCM alla generazione del sito (basta cliccare sull'index), vai alla pagina REGISTRO VOTI, poi vai a vedere in fondo, nella colonna delle presenze il numero indicato tra le parentesi quadre.
Es: un giocatore primavera che ha giocato una volta e preso parte alla fantapartita l'indicazione 1[1] (una partita di Serie A giocata + una fantapartita).
Se gioca solo in serie A ma non è schierato avrai invece soltanto 1.
per prima cosa grazie per l'interessamento.
Ho fatto come hai detto ed effettivamente alla voce presenze ci sono tutti numeri semplici senza quadre, e questo per tutti i giocatori primavera della lega.
La cosa strana allora è che nel contatore della pagina di inserimento della formazione le parentesi quadre ci sono e sono anche aggiornate. E' un problema di FCM allora, scusa se ti ho fatto perdere tempo...
Ho risolto e propongo la soluzione nel caso magari la cosa potesse essere utile ad altri. In FCM, nella pagina FILE -> OPZIONI FCM , nel tab "Registro voti" occorre spuntare la casella "Calcola utilizzando le formazioni effettive" ed anche "Mostra codici di formazione e giocatori scesi in campo".
Cosi facendo appaiono le parentesi quadre nel registro voti e ReVo le legge in modo perfetto.
Grazie ancora
29/10/2019, 15:43
Grazie ancora
Perfetto!
