Re: Uso FMS TEST MODE
mar85xx ha scritto:
22/08/2017, 11:25
Scusate quando e perché bisognerebbe usare "abilita la modalità FMS TEST MODE".
Serve appunto per testare il comportamento di una competizione, simulare incontri, passaggi di turno etc.
Facilita le cose creando ROSE RANDOM, formaznioni RANDOM e voti RANDOM.
Tutto il necessario per eseguire i calcoli.
Una volta usata DEVI RESETTARE LA LEGA per evitare problemi.
22/08/2017, 11:34
mar85xx ha scritto:
22/08/2017, 11:25
Scusa puffin ma esattamente come si fa a creare le rose random?
Lega Fantatim
presidente-6 ha scritto:
23/08/2017, 20:20
Dalle Impostazioni FMS della tua Lega abiliti la TEST MODE e SALVI le modifiche.
Poi vai su ROSE ed il alto trovi il tasto per generare le rose random.
Grazie. Ciao, GLM
zibelliga ha scritto:
28/08/2017, 11:07
Sto provando anche io FMS Test, non ho però capito come generare random le formazioni delle giornate di campionato.
Quando sarai nella pagina di calcolo e caricherai un qualsiasi incontro ti chiede due cose:
1 - se vuoi generare una formazione
2 - se vuoi anche i voti.
Grazie mille, mi era sfuggito. Intanto che ci sono chiedo un altra cosa, che poi è una delle pochissime cose che volevo verificare con il test. Quando calcolo i risultati se un giocatore non ha giocato e nemmeno le riserve, manualmente faccio entrare un giocatore di un altro ruolo modificandone quindi anche il modulo. Ecco, in questa fase di test non riesco a capire come fare per modificare manualmente la formazione di una squadra. Forse non si può fare nella fase di test?
28/08/2017, 13:07
Se ne è già parlato in altre discussioni (prova magari a cercarle), in fase di CALCOLO fmsReVo non permette di cambiare modulo, dunque l'unico modo è che l'admin REinserisca la formazione da 0 con il nuovo modulo e DOPO proceda al calcolo. Con la FMS Test Mode genera le formazioni random, vai in Gestione Formazioni e sovrascrivine una, poi procedi al calcolo.
Grazie. Ciao, GLM
