Portiere senza voto
Non so se è una modifica fattibile, se già esiste come opzione ma non mi pare proprio.
Spesso mi trovo a dover ricalcolare la giornata se mi sostituisce un portiere senza voto ma che ha giocato almeno 30 minuti di partita.
Questa domenica è successo per Dragowski, non mi sono accorto e mi ha messo il sostituto ma in realtà giocando la partita aveva diritto al 6 d'ufficio come regola classica del portiere senza voto ma che ha giocato la partita.
grazie.
Re: Portiere senza voto
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 7:50
grazie.
Normalmente c'è l'indicazione del tempo di gioco...
In questo caso effettivamente non c'è.
Per ricalcolare dovrebbe essere sufficiente specificare il tempo nei dettagli del giocatori (la cartellina a fianco al suo nome, accessibile dalla pagina di calcolo)
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 7:50
grazie.
Ha ho capito. Ma è modificabile diciamo a livello di sistema ? Voglio dire comunque mi devo sempre accorgere del s.v. del portiere che è stato comunque in campo ma poco attivo. Cioè si può modificare l'opzione che se il portiere è s.v. automaticamente il sistema gli assegna 6 ?
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:36
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 7:50
grazie.
Ciao, si in genere è automatizzata la cosa, nel senso che il file voti contiene già il minutaggio del giocatore; capita ogni tanto che sfugga a chi crea il file...ma viene prontamente corretto in fase di rilascio aggiornamento file voti.
gileus81 ha scritto:
22/10/2019, 8:41
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:36
si si ho capito il problema. L'unica cosa è che mi è sempre successo così sul portiere, non è la prima volta che devo correggere manualmente.
Comunque capito, grazie. Io chiedevo se era possibile modificare in default "solo" sul portiere una simile eventualita. In quel caso minutaggio o no funziona correttamente ogni volta.
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:51
Non c'è un opzione, deve uscire il minutaggio giocato nel file voti.
Normalmente lo mettiamo, forse qualche volta è sfuggito ma non dovrebbero essere tante queste volte...
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:51
ok
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:51
22/10/2019, 8:41
lukas74 ha scritto:
22/10/2019, 8:36
Non avrebbe cmq senso metterlo di default...perchè ci possono essere casi in cui cmq il portiere ha effettivamente giocato meno di 30 minuti e quindi deve giustamente essere sostituito.
