[NO BUG] Aggiornamento risultati
Account REVO: tumiturbe@gmail.com
Nome lega: Burattinolega
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Homepage
Buongiorno, hi appena aggiornato i risultati e generato il sito, ho cliccato per tornare alla homepage e ora mi dà la pagina vuota e tutto nero....ci sono dei problemi generali o è solo il mio caso?
www.burattinolega.fmsrevo.it
Attendo vs
Gabriele
SITO SPARITO HOMEPAGE
Nome lega: burattinolega
Calcolo, genera sito, visualizza homepage
BUONGIORNO, HO AGGIORNATO I RISULTATI E GENERATO IL SITO E QUANDO HO CLICCATO PER ANDARE ALLA HOMEPAGE MI È APPARSO TUTTO NERO E NON HO LA POSSIBILITÀ DI FARE NIENTE[attachment=0]Screenshot_2019-10-22-08-21-19-754_com.android.chrome.png[/attachment]
SE PROVATE A CLICCARE SUL MIO INDIRIZZO POTETE VEDERE COSA APPARE
Saluti
Gabriele
Re: SITO SPARITO HOMEPAGE
Ciao Gabriele,
in casi come questi dove la pagina diventa "nera", il sito c'è.
Il fatto che la pagina sia vuota evidenzia qualche errore di impostazione creato dall'admin molto probabilmente nella sezione delle competizioni avanzate, dove l'admin ha totale potere... tra cui anche quello di "spaccare" tutto, d'altronde se si vuole ampia libertà d'azione è il rischio da correre.
Altra cosa da sapere è che in casi come questi l'admin è sempre in grado di ripristinare passando dal wizard: https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/ (prima FAQ).
Detto questo il tuo problema è in un qualche incontro in cui non sono specificati gli avversari.
Immagino in una delle competizioni dove ci sono i passaggi di turno.
Entra dal wizard,
vai in competizioni avanzate e scorri i giorni delle competizioni (io inizierei dalla coppa di lega).
Scorri i gironi e verifica se, nella tab INCONTRI, di ogni girone sono correttamente impostati gli incontri stessi (nomi squadre, giornate e fantagiornate).
Sistemali e rigenera il sito.
Re: [NO BUG] Aggiornamento risultati
Ciao Puffin,
grazie sono rientrato con il wizard.
in effetti ieri avevo iniziato a creare la coppa generando i vari gironi ma non completandoli.....però generando il sito ieri era tutto ok...
quindi la competizione avanzata deve essere completata sennò mi ricapita la stessa cosa?
gabriele
Burattinolega ha scritto:
22/10/2019, 8:26
Ciao Puffin,
gabriele
Si, deve essere completata nel senso che devi creare almeno gli accoppiamenti (es: vincitrice girone 1 - 2a girone 3), altrimenti il sistema si crea dei file di appoggio incompleti e succede quello che hai visto.
