[NO BUG] Applicazione errata del modificatore portiere
Account REVO: ilchimicopazzo@gmail.com
Nome lega: legamaliseti
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo modificatore portiere
Ho notato che il calcolo del modificatore del portiere non si comporta in modo atteso.
Noi giochiamo con l'applicazione all'avversario di un parametro negativo in casi di voto superiore al 6 del proprio portiere.
Nella scheda del modificatore ho cambiato i valori in tabella (-0,5 -1 e così via) e spuntato la voce "applica all'avversario".
Nonostante questo, il modificatore è sì applicato all'avversario ma sempre in positivo (+0,5 +1 e così via) andando ad aumentare il totale dell'avversario.
Fino ad adesso ho corretto la situazione utilizzando una delle due voci "modificatore personale" (o qualcosa del genere).
È però possibile controllare come viene applicato il modificatore del portiere?
Grazie in anticipo.
Andrea
Re: [NO BUG] Applicazione errata del modificatore portiere
legaMaliseti ha scritto:
30/09/2019, 1:58
Grazie in anticipo.
Andrea
In realtà è tutto corretto...
Se scegli di applicare il modificatore al portiere avversario il sistema assume già di suo che il valore del mod sia negativo.
Semplicemente quindi il valore del modificatore deve essere un numero POSITIVO (se spuntata l'opzione APPLICA ALL'AVVERSARIO) e non NEGATIVO come lo hai impostato tuo, sarà il sistema ad applicare il segno -.
Cambia il mod,, salva le impostazioni e ricalcola l'incontro per ottenere il giusto valore.
