[NO BUG] Sito in crash
Account REVO: lorivismara@gmail.com
Nome lega: fantacampotrava.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? tutto
sono l'admin. da iphone ho scaricato voti, fatto fare calcolo giornata e poi "crea sito" e mi è diventato tutta schermata nera e tale rimane anche ora - sito www.fantacampotrava.fmsrevo.it
Re: [NO BUG] Sito in crash
la prima cosa da sapere in questi casi è che è stata creata una anomalia nei dati lato admin,
Quindi devi riprendere il controllo usando il wizard (che ti aiuta SEMPRE a riprendere il controllo) FAQ1 : https://www.fmsrevo.it/help/doc/faq-fmsrevo/
Nel tuo caso specifico,
hai qualche incontro con dati non completi.
Probabilmente nelle competizioni avanzate hai creato e/o modificato incontri in maniera non corretta.
Verifica i vari gironi delle competizioni di coppa "PLAY OUT" (sempre dalle competizioni avanzate) e verifica gli incontri dei vari gironi che non risultano correttamente definiti (controlla le squadre, le fantagiornate che hai inserito etc).
Sistemato questo RIGENERA IL SITO
Lorenzo-2 ha scritto:
17/09/2019, 9:53
ok wizard attivato con utilizzo token ma ora dice di fare inizializzazione sito, ma io voglio recuperare il precedente, immagino sia possibile, giusto? PEr noi ancora scheramata nera
La procedura di wizard non sovrascrive nulla... aggiorna semplicemente la pwd e lo username di admin.
Procedi tranquillamente.
