Buongiorno.
Ho un problema strano.
Un Manager della mia Lega, nel tentativo di inserire la formazione, non riesce ad inserire Hernani tra i centrocampisti.
Mi spiego meglio.
Lui inserisce una formazione con modulo 3-4-3. Nella lista di sinistra, quando seleziona Hernani, esce la spunta come tutti gli altri giocatori, ma nel campo non compare la sua icona, i giocatori rimangono dieci. Lo fa solo con lui. Sono amministratore ed ho provato anche io. Fa inserire un altro difensore, tutti gli altri centrocampisti e, addirittura, anche un quarto attaccante (cosa neanche consentita dal nostro regolamento). Come è possibile? Cosa ce che non va?
Per ora è capitato solo a lui, però vorrei risolvere prima dell'inizio della nostra prima giornata.
Grazie in anticipo.
Claudio
Re: PROBLEMA CON FORMAZIONE
#2Assicurati di aver salvato le impostazioni di invio formazione.club1967 ha scritto: ↑12/09/2019, 16:32Buongiorno.
Mi spiego meglio.
Grazie in anticipo.
Claudio
Vai nella pagina INVIO FORMAZIONE, tra le impostazioni del FRONT END e clicca su SALVA MODIFICA e riprova..
PS: ricorda sempre di inserire il nome della lega quando apri un post, così da poterti aiutare meglio.
#3Ho provato ma nulla rimane il problema.
Il mio dominio è: legadiciccio.fmsrevo.it
#4Ne approfitto, già che ci sono.
In passato con questa skin si poteva modificare la posizione dei widget.
Si può ancora fare?
Se si, come?
Sono la solita pippa, lo so.
Si può ancora fare?
Se si, come?
#5Certo, per i WIDGET cerca nella sezione HELP in merito: http://www.fmsrevo.it/help/
Per la formazione,
mi dici esattamente cosa stai facendo e dove lo stai facendo?
#6L'indirizzo della mia Lega è: legadiciccio.fmsrevo.it
Uno dei Manager (Pachino&Bufala) mette in formazione titolare Hernani. La spunta vicino al nome compare, ma sul campetto la sua immagine non compare. Lo fa solo con questo giocatore, se inserisce un altro dei centrocampisti è tutto a posto. Solo con Hernani succede sta cosa qua.
Ovviamente il tutto dopo essersi loggato ed entrato nella pagina di Invio Formazione.
Se ti occorre posso mandarti in privato le sue credenziali per loggarti.
Fammi sapere. Grazie
Buonanotte.
Buonanotte.
#7Allora,
non hai specificato la cosa più importante... che sono dovuto andare a vedere da solo.
Stai giocando in modalità FCM e non FMS, quindi i dati per far funzionare REVO li prendi da FCM.
Quei dati sono errati.
In particolare il nome di quel giocatore ha caratteri speciali (ma è stato corretto molto tempo fa).
Semplicemente aggiorna l'archivio giocatori su FCM, rigenera e ricarica.
#8Scusami non avevo capito cosa intendevi. Si carico i file js da FCM.
Ok provo e ti aggiorno.
#9Ciao Puffin, eccomi di nuovo.
Ho fatto come mi hai detto, ma è tutto come prima. Gli altri li visiona tutti tranne Hernani.
Io aggiorno di continuo il sito, quindi ero dubbioso su questa cosa, ma ho tentato lo stesso.
Per il momento, gli dirò di comunicarlo sulla chat ufficiale della Lega, poi lo forzo io quando carico le formazioni.
Pazienza. Mi ci rode perché è capitato proprio a quello più rompipalle di tutti.
Grazie ancora e buon fine settimana.
#10Mi sa di no...
Non ti ho suggerito di ricaricare i JS.
I JS sono il frutto dell'elaborazione dei dati che contiene FCM.
Il tuo FCM, l'archivio nello specifico, contiene dati errati, sta passando un nome "errato" per quel giocatore.
DOPO
rigenera il sito
DOPO
ricarica.
Se non sai come aggiornare l'archivio chiedi sul forum di FCM (scusa ma io no me lo ricordo proprio): http://www.legafantacalciosanremo.it/forum/index.php
