Impostazione nuova lega
Buongiorno, ho appena impostato una nuova lega (free per farla usare ai partecipanti e poi passarla a premium) e aggiunto i widget, collegandomi sul sito vedo che tutti i widget non hanno il riferimento alla giornata 3a di serie A, l'invio formazione è sballato e non vedo la classifica con relative squadre (anche se tutte a 0).
In aggiunta ho fatto un paio di leghe di prova che dovrebbero essere in archivio e magari si possono anche eliminare.
queste sono le informazioni
LEGA: fantasorbetto.fmsrevo.it
Problema sia lato admin che utente
Re: Impostazione nuova lega
Ciao e benvenuto,
ti do il benvenuto perchè mi sembra tu sia un nuovo utente (visto il tipo di domande ;) ) credo che in primis sia necessaria la compresione generale del sistema (front-end, backend).
Le guide rapide ti danno una mano in tal senso:: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/
Nel tuo caso credo ti interessi una QUICK START FMS (ma anche le altre sono velocissime).
Poi le altre domande che hai posto, sono molto generiche (inteso che si rifanno ad un funzionamento generale), quindi il consiglio è cercare info nella sezione help (ad esempio per i WIDGET visto che rientrano in molte delle domande e sistemati quelli risolvi parecchi punti).
In questa maniera eliminiamo le cose generiche.
Fatto questo vediamo cosa rimane da sbrogliare.
12/09/2019, 10:56
Ciao e benvenuto,
Grazie per la celere risposta.
12/09/2019, 11:20
manuroma ha scritto:
12/09/2019, 11:08
Fammi sapere se poi ti rimane qualche dubbio... ;)
Allora adesso sono riuscito a far vede il sito correttamente, adesso ho il problema degli utenti su fantastamanager dato che ho fatto l'accesso prima che gli utenti si loggassero al sito.
ora il dubbio che mi viene è devo aspettare che gli ultimi 2 si logghino per l'asta di domani o posso fare lo stesso l'allineamento?
12/09/2019, 15:42
12/09/2019, 11:20
12/09/2019, 11:08
Corretto.
Per FAM, guarda anche la FAQ 1: viewtopic.php?f=23&t=744
12/09/2019, 18:12
12/09/2019, 15:42
12/09/2019, 11:20
Corretto.
Buongiorno, tutti gli utenti mi comunicano che hanno fatto 1 login, quindi si può fare ora l'allineamento di fantasta?
grazie mille
