[NO BUG] problema voti e formazioni
ho un problema con i voti e le formazioni, vi spiego i passaggi che ho fatto per vedere se ho commesso degli errori.
- mi sono connesso al sito e sono entrato come amministratore per la gestione
- ho visto che erano presenti dei voti da scaricare ma quando cliccavo sul download mi usciva un errore che mi comunicava che le formazioni non erano complete o non inserite, pero' sul sito erano presenti, ho riprovato un paio di volte ma usciva sempre lo stesso errore.
- ho provato allora a navigare un po' nei menu' dell'amministrazione si e sotto "modulo FMS - Calcolo" selezionavo nella tendina a sinistra la competizione e in quella destra l'incontro. per ogni partita mi usciva l' avviso "Ci sono formazioni per queste squadre e per questo incontro quindi nessuna formazione autogenerata." e io ho confermato con "ok" e poi un altro avviso "Generazione automatica dei voti?" poi in fondo alla pagina cliccavo sulla voce "salva modifiche/calcola risultato" e il sito mi comunicava che l'operazione era andata a buon fine. ho ripetuto questa operazione per le due competizioni a scontri diretti e per quella a GP.
- ho poi generato il sito
- entrato nel sito appena generato ho notato che entrando nel dettaglio delle partite le formazioni erano diverse da quelle inserite sul sito e che i voti abbinati ai giocatori erano tutti sballati tipi biabiany 7,5 e dybala 4
dove ho sbagliato? e poi c'e' un modo per calcolare i risultati in modo automatico senza far passare tutti gli incontri delle varie competizioni ma semplicemente scaricando i voti?
grazie per il supporto
Re: [NO BUG] problema voti e formazioni
Hai la modalità di TEST attiva.
Come scritto nel banner, quella modalità va usata per testare alcune configurazioni.
Terminato il test devi resettare la lega, e creare una competizione pulita.
Il consiglio che ti do, visto che è passata una sola giornata è:
- tieniti le mail con le formazioni inviate.
- resetta la lega
- ricreala (ricordati il calendario)
- reinserisci le formazioni
- ricalcola i risultati.
L'errore di fondo è stato usare la modalità di TEST e lasciarla ATTIVA.
Tutto chiaro?
21/08/2017, 18:10
- resetta la lega
Tutto chiaro?
la modalita' test si, ma il "lasciarla ATTIVA" un po' meno chiara :(
ho ancora possibilita' per sistemare la cosa oppure no?
dovrei fare anche la prossima giornata di prova.
ho notato inoltre che nelle formazioni mette tutti i giocatori in tribuna.
questo sempre per via della modalita' test?
21/08/2017, 18:10
- resetta la lega
Tutto chiaro?
domani riprovo
grazie mille per l'aiuto
