Crediti sballati ma solo per una squadra
Buongiorno, innanzitutto volevo farvi i complimenti.
Come molti sono passato da FCM alla vostra piattaforma per la gestione totale del nostro Fantacalcio: seguendovi da diversi anni (utilizzavo la versione 2.13 di Revo) ho acquistato la versione premium ad occhi chiusi.
La piattaforma è molto fruibile e di semplice utilizzo per chi arriva da FCM.
Mi ritrovo però a "lottare" con 2 piccoli problemi:
1- ho creato la nuova stagione ed è pronta per essere popolata con le rose: noi partiamo con 500 crediti iniziali e 50 crediti di bonus per il mercato di Gennaio. Impostando il credito totali squadra (500) nelle impostazioni principali e poi 50 crediti di bonus in ogni singola rosa, mi ritrovo ad avere tutte le squadre a 550 crediti totali e una sola squadra con 600 crediti. Dove pesca i 50 crediti in più?
2- Il secondo problema riguarda Asta Manager: ho impostato tutto per la comunicazione via lan ma sul frontend mi visualizza solo "attualmente all'asta" con il logo astamanager. So benissimo che per questo programma c'è un forum dedicato, ma in questo momento la sezione dedicata non è accessibile. Per cui se qualche buon anima pia riesce a darmi qualche dritta bene la ringrazio altrimenti va bene comunque.
FM2000
Re: Crediti sballati ma solo per una squadra
per il punto 1, credo sia qualche refuso di qualche tentativo che hai fatto. Se non ne vieni a capo, eventualmente mandami il db dalla dashboard di admin.
per il punto 2 ti rimando al forum specifico dove è nato AM: http://www.legafantacalciosanremo.it/forum/index.php perchè qui lo ospitiamo soltanto ma non lo supportiamo.
fantamaniaci2000 ha scritto:
21/08/2017, 18:29
Ti ringrazio Puffin ti ho inviato il DB
Scusa.... ma la risposta mi sembra banale.
La squadra che ha 600 crediti.... ha un bonus di 100 anzichè 50.
Era questo il problema?
21/08/2017, 18:49
No quella è corretta perchè ha un bonus supplementare, la squadra sballata è la Busnac Sain Germain.
Scusa allora non è chiaro il problema.
Avevi scritto:
Codice: Seleziona tutto
1- ho creato la nuova stagione ed è pronta per essere popolata con le rose: noi partiamo con 500 crediti iniziali e 50 crediti di bonus per il mercato di Gennaio. Impostando il credito totali squadra (500) nelle impostazioni principali e poi 50 crediti di bonus in ogni singola rosa, mi ritrovo ad avere tutte le squadre a 550 crediti totali e [b]una sola squadra con 600 crediti[/b]. Dove pesca i 50 crediti in più?
Ok cerco di essere più chiaro:
8 squadre --> crediti iniziali 500 + 50 crediti di bonus per il mercato di Gennaio (totale 550 crediti)
Solo una di questa 8 squadre (Sgadafeur) ha 50 crediti in più per aver vinto la supercoppa di lega (per cui solo questa squadra 600 crediti totali) quindi nei bonus ho impostato 100 crediti.
Fin qui tutto ok....
Problema: una delle altre squadre (Busnac Sain Germain) risulta avere 600 crediti nonostante abbia impostato 500 crediti iniziali + 50 crediti di bonus.
22/08/2017, 12:53
Mi rimandi il db, per favore.
22/08/2017, 13:11
ok fatto
Dunque se vai nella sezione "BILANCIO" lato admin ti da qualche info in più.
Si vede che per tutte le squadre è stato assegnato prima un valore dei crediti totali e poi cambiato.
Per la squadra in questione, invece, è stata prima assegnata una variazione di crediti.
I totali non hanno uno storico, si parte da una valutazione iniziale e poi si somma o si toglie il valore del bonus/malus il risultato è una somma e quindi non è possibile risalire a cosa ha causato quella diversità.
Sicuramente è stata una qualche operazione particolare che ha generato un bug.
Se riesci a riprodurla posso verificare ed intervenire ma al momento non posso fare di più.
Fammi sapere
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
