DAMNED HELP
Aiutetemi ho uno strenuo bisogno di aiuto
Ho reinizializato la lega (10 partecipanti) FMS non so come fare e in FCM mi chiede i .js che non so come reperire
HELP
Re: DAMNED HELP
LucaStel ha scritto:
21/08/2017, 15:42
HELP
Ok ci sono un pò di idee confuse.
Se giochi FMS i js di FCM te li puoi dimenticare perchè non servono.
Se giochi FMS, crei la tua lega, squadre, competizioni e generi il sito.
Io ti consiglio di farti un giro anche nella sezione HELP: http://www.fmsrevo.it/help/ dove ci sono risposte rapide.
Poi con argomenti e domande più di dettaglio arriviamo in fondo. ;)
Re: DAMNED HELP
21/08/2017, 16:19
21/08/2017, 15:42
HELP
Ok, avevo messo un po' troppa carne sul fuoco. In ogni caso io avevo già un sito per la gestione del sito e ho reinizializzato la lega partendo da quella. Io giocavo CMS e vorrei continuare a farlo ma dove trovo i js necessari quindi?
Mi da questo messaggio di errore:
Nella tua dir JS risultano mancanti alcuni file FONDAMENTALI per il funzionamento di fmsReVo!
I files mancanti risultano essere:
fmsAlboDOroDati.js
fmsCalendarioDati.js
fmsClassificaDati.js
fmsCompetizioniDati.js
fmsFantasquadreDati.js
Assenza dei files fmsFormazioniDatiXX.js
fmsLegaDati.js
fmsQueryDati.js
Assenza della query TUTTI I DATI
Assenza dei files fmsRegistriDatiXX.js
Assenza dei files fmsRisultatiDatiXX.js
fmsSerieADati.js
fmsSerieADatiDettaglio.js
Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'aver eseguito quanto sopra.
Siccome non so bene come affrontare questo problema posto qui. Grazie
Re: DAMNED HELP
21/08/2017, 19:31
.... Io giocavo CMS e vorrei continuare a farlo ma dove trovo i js necessari quindi?
Cioè giocavi con FCM (il software esterno dal quale prendevi i JS) oppure giocavi con FMS (il gestionale interno di REVO) ?
Se giochi con FCM, devi prendere i dati JS da li.
Se giochi con FMS,, devi GENERARE IL SITO lato admin ad ogni operazione eseguita lato admin.
Re: DAMNED HELP
Siccome era FMS( e non CMS) ho provato ad entrare nel wizard come amministratore per generare il sito ma non mi da il token e questo messaggio:
Token non generato. Dati errati o dominio non attivo.
Cos'ho sbagliato?! Perchè credo che col wizard poi potrò generare il sito o sbaglio?!
Re: DAMNED HELP
22/08/2017, 12:50
Il wizard serve per entrare lato admin in caso di necessità, altrimenti ci accedi semplicemente loggandoti.
Se ti ha dato errore hai semplicemente sbagliato ad inserire la mail (devi inserire quella con la quale ha richiesto il servizio e occhio agli spazi dovuti a copia/incolla).
Re: DAMNED HELP
[/quote]
[/quote]
Ho combinato tutto, sono entrato lato wizard ho tipo inizializzato il sito ma mi da ancora questo erore
File mancanti: SITO NON PRONTO PER LA VISUALIZZAZIONE.
Completa la creazione della tua lega FMS o carica i tuoi files JS se giochi in modalità FCM compatibile.
Cosa mi manca da fare????
Re: DAMNED HELP
23/08/2017, 8:17
Noto con piacere che la mia domanda è caduta nel dimenticatoio, scusate ma sono impedito in questo settore
Ciao Luca,
il messaggio che ti è comparso è abbastanza esplicito.
Ad ogni modo qui: http://www.fmsrevo.it/help/ trovi molte info, almeno per sbloccarti dalle situazioni più basilari.
Parti dall'inizio di quell'help, dall'amministrazione sito magari ci sono banalità e magari ti aiutano.
Probabilmente nel tuo caso dovrai leggere la "CREAZIONE LEGA FMS" ma io leggerei anche gli step precedenti così da avere maggiore cognizione di causa.
