[NO BUIG] PROBLEMA CON PALMARES
Faccio una premessa. Uso Revo da quattro anni, l'ho sempre aggiornato, ed ho sempre preferito utilizzarlo passando cmq dai file js di FCM.
E' andato sempre tutto bene ma quest'anno, non riesco a capire perchè, il Palmares viene fuori sempre sballato.
Mi spiego meglio. Aprendo le pagine delle squadre il Palmares che compare è sbagliato.
Esempio. Io gioco dal 2002 ed ho ben nove trofei in bacheca. Nella mia pagina risultano solo 2 partecipazioni (anziché 16) e un solo trofeo.
E' cosi anche per tutti gli altri.
Il Palmares da FCM è corretto. Ho scaricato i JS in modo corretto, non capisco dove sta l'errore.
Cosa devo fare?
Il Link della mia Lega è: http://www.legadiciccio.fmsrevo.it/index.php?Fsq=8
Re: [NO BUG] PROBLEMA CON PALMARES
club1967 ha scritto:
21/08/2017, 13:58
Cosa devo fare?
Verifica se nelle impostazioni hai settato, per caso, il palmares di REVO (che ha tutt'altro funzionamento) o quello di FCM.
Se stai usando quello di FCM, REVO legge solo cio' che gli passi ed il problema è su FCM se stai usando quello di REVO, dovrai aggiornarlo con le corrette associazioni squadre/competizioni.
Re: [NO BUIG] PROBLEMA CON PALMARES
Grazie........smanettando ci sono arrivato pure io. Sono il solito incompetente.
Tra l'altro mi sono imbattuto nella versione Beta con una skin completamente diversa. Per passare da una all'altra basta fare la selezione?
Oppure ogni volta bisogna fare dei settaggi?
21/08/2017, 14:52
Per cambiare skin è sufficiente cambiarla nelle impostazioni GENERALI
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
