Account REVO: antossola@hotmail.com
Nome lega: alcoolicleague
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione squadre - Rose
Ho continuato la lega dall'anno precedente ma ora al momento di importare la squadra non mi permette di selezionare alcuna Lega/Squadra.
Grazie per il supporto
Antonello
Re: Dopo aver continuato la lega dalla stagione precedente non mi riesco a selezionare la squadra da cui importare la ro
#2Ciao,
vedo che il backup è stato eseguito correttamente.
Hai seguito le istruzioni della guida che ti ho linkato via mail?
Quando hai continuato la lega, ti è uscito un qualche messaggio d'errore?
Una volta continuata la lega, che succede quando vai nelle ROSE -> IMPORTI le squadre?
(io ho provato col tuo db nell'ambiente di sviluppo e non ho avuto problemi).
#3Ciao!
tutto è stato proseguito con correttezza ma quando andavo in Rose - Importa Squadra dal menu a tendina di "Selezione la lega da cui importare" non compariva nulla.. ora invece funziona correttamente... Grazie per l'assistenza..
#4una precisazione sempre a tale riguardo...
è possibile in un tempo successivo annullare tale importazione senza effetti sul bilancio?
questo per importare momentaneamente i giocatori che possono essere confermati e successivamente importare solo quelli confermati.
#5Non ho fatto assolutamente nulla!
Magari se fai mente locale e ti viene in mente cosa puoi aver fatto di differente tra la prima e la seconda volta... può essere utile.
#6Allora, da quest'anno hai una gestione del bilancio completamente nuova.nomade64 ha scritto: ↑20/08/2019, 15:55una precisazione sempre a tale riguardo...
Puoi editare tutto.
Fai qualche prova.
Se vuoi puoi sempre resettare e poi ri-continuare (fa attenzione poi a scegliere la lega giusta da continuare).
Re: [NO BUG] Dopo aver continuato la lega dalla stagione precedente non mi riesco a selezionare la squadra da importare
#7Ho compreso il malfunzionamento: lo posto se potessere utile.
quando non funzionava avevo la finestra del browser ridimensionata sul pc, mentre quando è ingrandita a tutto schermo non ci sono problemi!
#8Grazie per il feedback!
