[ON HOLD] Reinizializza Lega
innanzitutto complimenti, ho apprezzato moltissimo tutte le novità.
Ho un problema nella reinizializzazione della lega.
Pur avendo il popup che mi avvisa della cancellazione e archiviazione dei dati, dopo aver dato l'ok non ho alcun segnale degli avvenuti cambiamenti.
Anche verificando lo storico non risulta archiviata la stagione scorsa.
Tra l'altro vorrei testare la modalità FMS, e non ho alcuna possibilità di scelta nella dashboard.
Ultima domanda non avendo trovato info sul forum, è possibile in modalità FMS il caricamento automatico delle rose da file di testo come su FCM?
Fantacalcioso
http://fantacalcioso.fmsrevo.it/
Re: [ON HOLD] Reinizializza Lega
Non ho capito benissimo il tuo problema.
Potresti dettagliarlo meglio?
Fantacalcioso ha scritto:
20/08/2017, 8:51
Puoi importare tramite file di testo eventuali rose create con Astamanager.
FIno allo scorso anno ho utilizzato la versione FCM con uplaod js.
ho qualche settimana prima dall'avvio dei nostri campionati e vorrei testare la fattibilità della versione FMS.
Per iniziare la nuova stagione sono andato in impostazioni - Reinizializza Lega.
Non ho la possibilità di scegliere la versioe FCM o FMS nella dashboard e non ho alcun messaggio di errore.
Per verificare che il processo sia andato a buon fine ho verificato nei dati storici e l'ultima stagione risulta 15/16.
Immagino quindi che la reinizializzazione non vada a buon fine.
In sintesi, vorrei avviare la nuova stagione in modalità FMS, finora senza successo.
Grazie per le aste, provero' a caricare un file per testare il formato.
20/08/2017, 18:13
Questo è già strano.
Che succede quando reinizializzi?
22/08/2017, 14:33
oltre a quanto già segnalato non sono funzionanti i link in alto
Richiedi un token e mandamelo appena lo ricevi, via MP.
Lasciami scritte anche user e pwd di admin da impostare.
22/08/2017, 20:51
Curiosità, nel layout orginalrevo6 non è possibile visualizzare le classifiche se non tramite i widget?
Le Miniclassifiche sono un widget e puoi decidere tu per quali competizioni mostrarle.
Grazie. Ciao, GLM
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
