Nuova squadra - palmares precedente
Account REVO: radan74@hotmail.com
Nome lega: Legafantamare
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Sezione admin
Ciao, non trovando la possibilità d’inserimento di una nuova squadra ho cambiato nome alla squadra uscente.
Tutto ok tranne il palmares.
Come posso fare ?
Daniele
legafantamare.fmsrevo.it
Re: Nuova squadra - palmares precedente
Il palmares segue l'utente.
Se non hai cambiato l'utente, ma hai solo rinominato la squadra non dovrebbe scassarsi nulla.
Verifica nell'associazione UTENTE-SQUADRA se c'è il nuovo nome, se non c'è rifai l'associazione e dovrebbe sistemarsi.
radan74 ha scritto:
01/08/2019, 15:07
Fatto come hai detto, non cambia nulla.
Ho notato che l’ID della squadra rimane sempre 1 (id della
Squadra precedentemente modificata)
Mi descrivi esattamente nel dettaglio cosa stai facendo? (forse mi sono perso qualcosa)
Certo,
Tools - Gestione Utenti - Associazione Utente-Squadra - Elimino l’associazione IdUtente 16 (realaci) con la squadra IdSquadra 1 (Real a Ci) .
Successivamente in Nuova Associazione faccio l’associazione utente realaci con la squadra Real a Ci , genero il sito e niente, la squadra Real a Ci ha il palamares valorizzato.
radan74 ha scritto:
01/08/2019, 15:27
Certo,
Ok, il palmares è valorizzato perchè segue l'utente non la squadra.
Evidentemente l'utente che stai usando (con id 16), nella precedente lega, aveva dei risultati, giusto?
Se è così se li ritrova nella nuova squadra.
Tu cos'è che vuoi ottenere e cosa non ti torna come vorresit?
Buongiorno puffin,
non mi permetterei mai di contraddirti ma sei sicuro che il palmares segua l'idutente e non l'idsquadra ?
Ho creato un nuovo utente da zero (realaci2) che ha idutente 17 , l'ho associato alla squadra con idsquadra 1 ed il palmares risulta abilitato .
radan74 ha scritto:
02/08/2019, 6:06
Buongiorno puffin,
Ciao, non mi offendo ma sono sicuro perchè l'ho fatto io. :)
Detto questo, mi spieghi di preciso cosa intendi per "palmares abilitato" ?
PS: nel caso ancora non ti torni passami i dati di admin via mp che nel pomeriggio vedo di controllare.
Volevo dire Palmares valorizzato :) , la squadra "Rea a Ci" ha i trofei della precedente squadra (Flapperham Hotspurs) che ho rinominato non potendo inserire una nuova , per quello avevo scritto che forse il controllo veniva fatto sul campo idsquadra (perdonami ma è giusto che i trofei siano associati alla squadra e non al presidente, nella realtà è cosi).
I dati per accedere te li ho mandami via pm
grazie ancora
Daniele
Allora ho dato un occhio e secondo me non ci sono errori.
Mi spiego...
Se vai nella sezione PALMARES (lato admin) vedrai che non ci sono trofei assegnati alla squadra REAL a CI.
E allora perchè li vedi se vai nel FRONTEND -> SQUADRE ?
Banalmente perchè le rose sono VUOTE!
Essendo vuote, il sistema va in errore e quello che visualizzi NON E' quello che vedresti a rose complete.
Appena inserirai le ROSE di tutte le squadre, andrà tutto a posto (se riesco, correggo questo bug ma non garantisco di farlo a breve).
EDIT: ho corretto il bug, che era in sola VISUALIZZAZIONE, ora la pagina ROSE è mostrata correttamente.
Ripeto, non era un problema di PALMARES e lo vedevi lato admin, nella sezione PALMARES, che gli abbinamenti erano corretti, era un bug di frontend utente che si verificava a rose vuote.
