FCM - Modulo cambio formazione
GESTIONE FCM/ NO FMS
Fare in modo che in fase di invio formazione l'utente sia costretto ad usare solo certi moduli che poi, a seconda delle sostituzioni, possano cambiare in moduli non settati?
Spiego con un esempio: moduli flaggati su Revo : 352, 343, 442, 433, 451, 541, 532. Una squadra parte col 352 ma per effetto delle sostituzioni il modulo finale diventerà un 361 ( abilitato su FCM ma non su REVO) con relativo modificatore modulo pertanto andrei poi a caricare su REvo i risultati calcolati da FCM con moduli extra rispetto a quelli abilitati su Revo.
E' possibile farlo?
Spero di essermi spiegato bene, in attesa di cortese risposta. Grazie mille.
Re: E' possibile ?
L'oggetto del post è stupendo :) ...ma non rifacciamolo per favore. (lo edito).
Non sono sicuro d'aver capito bene, ma se tu vai ad uploadare una formazione con un modulo non consentito il problema non si pone.
Verrà caricata e mostrata all'occorrenza, mentre l'utente continuerà ad inviarla nei formati ammessi.
Re: FCM - Modulo cambio formazione
Si, scusa per l'oggetto. In pratica mi confermi che si puo' fare. Obbligarli ad usare dati moduli in fase di invio formazione e poi con il caricamento dei risultati è possibile visualizzare i tabellini di partite con moduli extra a quelli indicati in revo.
Curiosità: è possibile questo anche con FMS?
revofan ha scritto:
29/07/2019, 19:43
Si per FCM, no per FMS perché quando imputi le formazioni in FMS hai comunque un controllo sui moduli ammessi.
Invece quello che fai su FCM è una cosa, secondo me, non corretta ma lo puoi fare perché il motore di calcolo (FCM) è slegato dalla "skin" (Revo).
Credo non sia corretta perché se un modulo, nella tua lega, non è ammesso, non può essere ammesso neanche in caso di sostituzioni manuali (ma questa è una mia considerazione personale ;) ).
secondo me lui non intendeva solo ed esclusivamente con un cambio modulo non previsto, ma solo UN cambio modulo.
esempio: schiero il 433 e non mi gioca un attaccante e non ho nessuno in panchina. faccio entrare un cc dalla panchina e di conseguenza il modulo cambia in 442.
ho capito male o intendeva questo?
nel caso in cui cmq è possibile cambiare modulo se come ho scritto sopra un reparto non sia coperto? esistono le sostituzioni manuali?
non ci ho mai fatto caso.
grazie.
cri
cristiano76 ha scritto:
30/07/2019, 12:56
grazie.
cri
Non è possibile un "cambio" modulo manuale, nel senso che non è fattibile effettuare una sostituzione manualmente che comporti un cambio di modulo come in FCM.
In FMS in fase di calcolo puoi cambiare la formazione inviata, praticamente è un reinserimento di formazione che, ovviamente, è fattibile sempre e solo per i moduli consentiti.
