PROBLEMI competizioni avanzate
ciao puffin, ho avuto uno stesso problema anche quest'anno. ho creato una coppa ad inizio stagione da competizioni avanzate. questa doveva creare due gironi a seconda della classifica di campionato che si sarebbe trovata in quella giornata (30a giornata serie A). non avendo finito il campionato alla 30a, avevo messo nelle impostazioni che nella suddetta giornata le squadre classificate 1,4,7,8 andavano nel girone A, e le altre nel girone B. purtroppo questo non è avvenuto e ho dovuto impostare io i 2 gironi a mano (ovviamente nessun problema nel farlo, ma è per sottolineare che non ha funzionato per la seconda volta in 2 anni se impostato).
secondo problema: dopo i gironi le 2 semifinali A/R e poi la finale secca. mi è capitata una cosa stranissima: A - B 3a3 e poi B - A 2a2. ovviamente REVO ha fatto passare la squadra che aveva pareggiato con 3 gol all'andata.
le 2 squadre arrivate in finale hanno inviato la formazione regolarmente (comparivano nella finestra Prossimo Turno). al momento del calcolo della finale, dopo aver effettuato il download dei voti (NON MI CHIEDERE PERCHE' o PERCOME), mi sono ritrovato una finalista giusta e l'altra sbagliata! era quella che per colpa dei gol fuori casa non era riuscita a passare.
ma come ha fatto la finalista giusta ad inviare la formazione se poi al conteggio ce n'era un'altra??
ovviamente ho dovuto creare un nuovo girone per la finale e reinserire le formazioni a mano.
una tragedia.
spero tu abbia capito il tutto.
grazie.
cristiano
Re: PROBLEMI competizioni avanzate
Ciao, provo a rispondere...
cristiano76 ha scritto:
28/05/2019, 14:21
Non ricordo cosa avevamo detto in passato ma non è un errore del sistema: il passaggio di turno può avvenire soltanto quando il girone di origine è terminato, quindi non può funzionare a classifica "parziale" (se ho capito bene quello che intendi).
28/05/2019, 14:21
Dunque quello che può essere successo è che gli incontri di semifinali siano stati calcolati più volte.
Provo a spiegarmi meglio:
- il passaggio di un turno viene definito ogni qualvolta viene eseguito il calcolo di una partita di uno degli ultimi incontri dei gironi precedenti.
Quindi se tu calcoli 3 volte (ad esempio) un incontro di semifinale - quello di ritorno se A/R e (può accadere per vari motivi, ad esempio per una correzione nei voti e nelle formazioni - il passaggio di turno viene rielaborato 3 volte.
- A questo punto succede che se il ricalcolo comporta un cambio del risultato dell'incontro e quindi genera il passaggio di diverse finaliste (nel caso in esempio cambiano).
Premesso questo secondo me è successo quanto segue:
1 - sono state calcolate le semifinali una prima volta e quindi è stato generato il sito (e quindi esposte le squadre A e B come finaliste)
2 - per qualche motivo c'è stato un ricalcolo delle semifinali che hanno cambiato i risultati (e le semifinaliste sono diventate A e C)
Tra l'operazione 1 e l'operazione 2 gli utenti si sono trovati esposte squadre diverse quindi, prima di entrare nel caso 2, potresti aver ricevuto le formazioni delle squadre A e B, poi arrivato allo step 2 anche quella della squadra C.
Credo sia successa una cosa del genere.
Ti torna?
primo caso ok..formerò io i gironi manualmente.
secondo caso: non mi torna e ti spiego il motivo..anche se avessi calcolato più di una volta il risultato (cosa che non è successo), la finale prevede solo 2 squadre e solo quelle 2 possono inviare la formazione..e così è successo..ma una volta scaricati i voti e impostata la 38a giornata x calcolare il risultato la magia: la finale non era più A vs B, ma A vs C...e le formazioni erano sparite! ma andando a vedere nella home mi dava la finale A vs B e le formazioni inviate correttamente!!! io sono impazzito..ovviamente ho risolto manualmente, ma qualcosa deve essere successo x forza..
28/05/2019, 20:54
secondo caso: non mi torna e ti spiego il motivo..anche se avessi calcolato più di una volta il risultato (cosa che non è successo), la finale prevede solo 2 squadre e solo quelle 2 possono inviare la formazione..e così è successo..ma una volta scaricati i voti e impostata la 38a giornata x calcolare il risultato la magia: la finale non era più A vs B, ma A vs C... e le formazioni erano sparite! ma andando a vedere nella home mi dava la finale A vs B e le formazioni inviate correttamente!!! io sono impazzito..ovviamente ho risolto manualmente, ma qualcosa deve essere successo x forza..
Ok, quella che descrivi sembra proprio una "variante" di quanto ho descritto sopra, provo a spiegare meglio.
Il cambio di squadre in finale (A vs B e poi A vs C) è dovuto ad un ricalcolo*.
*Ora magari non è il ricalcolo della semifinale ma il ricalcolo di uno qualsiasi degli altri incontri di un qualsiasi girone coinvolto nella definizione della finale, è solo e soltanto in questo caso che può cambiare un accoppiamento (le 2 squadre finaliste in questo caso) ià risolto.
Il fatto che nella home ti desse ancora A vs B è dovuto al fatto che dopo il ricalcolo, che ha cambiato le squadre in finale, il sito non è stato RIGENERATO quindi lato utente non ha riproposto la nuova finale A vs C ma sempre A vs B e se gli utenti nel frattempo avevano inviato la formazione te le ritrovi.
Ti assicuro che è successa una cosa come questa (o un'altra variante ma il concetto è sempre quello), non riesco ad essere più preciso perchè vedo che hai già calcolato tutta la 38esima giornata e si sono perse le tracce di quello che era.
Mi spiace tu ci sia "impazzito" sopra ma se ricapitasse, fammelo sapere prima di correggere (soprattutto se la correzione non è immediata) così posso facilmente analizzare il caso specifico e spiegarti dettagliatamente l'inghippo.
EDIT: la prossima stagione, eventualmente, contattami dopo che hai impostato tutta la competizione avanzata così la controlliamo ed escludiamo il caso di qualche possibile anomalia nel flusso/gironi della competizione stessa.
