Gironi in competizione avanzata
Account REVO: francescocascone@gmail.com
Nome lega: FantaFOL
In quale sezione/pagina si verifica il problema? CALENDARIO - COPPA
Ho la Competizione Coppa che giochiamo in questi termini:
Lega da 8 partecipanti, 2 gironi da 4 squadre. Partite contemporanee al Campionato.
Le prime 2 di ogni girone fanno le Seminìfinali di champion's. Le ultime 2 di ogni girone le semifinali di Europa League.
Avevo creato all'epoca la coppa settando solo i 2 gironi a 4 squadre.
Girone 2 e Giorne 3 rispettivmaente Girone A e Girone B della coppa con 6 incontri da disputare.
Ora, Da menu "competizione avanzata", ho integrato andando a creare il girone "Semifinali champions 1" e "semifinali champions 2".
gli dico che in "semifinali champions 1" deve parteciparci la prima classificata del girone A coppa e la seconda classificata del girone B coppa.
per "Semifinali champions 2", deve parteciparci la seconda classificata del girone A coppa e la prima classificata del girone B coppa.
Incontri settati a mano "normale fattore campo" e si devono giocare la 33ma e la 34ma di serie A.
Orbene slavo il tutto, ma quando vado nel calendario non mi da il nome della squadra ma solo
1a Girone 2 Vs 2a Girone 3
Come se non mi prendesse che le giornate del Giorne di qualificazione sono finite e deve mettermi la squadra
Mi sono fermato e non ho creato ancora i gironi "Europa League" ma tanto il funzionamento è lo stesso.
Ci sono sempre riuscito ogni anno, ma quest'anno devo avere qualche neurone bruciato e non faccio bene qualcosa.
Ma ci sto impazzendo da 2 giorni e non ne vengo a capo.
Aiuto! :)
disponibile a fornire dati login o qualsiasi cosa utile a risolvere quanto prima il problema!
Re: Gironi in competizione avanzata
giga80 ha scritto:
20/04/2019, 7:18
Hai fatto tutto bene, ma immagino che tu abbia creato i gironi di SEMIFINALI dopo che i 2 gironi di qualificazione sono stati giocati/calcolati, corretto?
Se è così devi semplicemente ricalcolare 1 incontro a testa per ogni girone di qualificazione così da dar modo all'algoritmo di capire che c'è un passaggio di turno (il sistema elabora il passaggio quando calcola i risultati quindi se tu calcoli i risultati e crei la semifinale dopo e come se non ci fosse e fa quello che hai visto).
Prova a fare quanto ti ho suggerito poi fammi sapere.
