Selezione automatica migliori sostituti non sempre rispettata?
Account REVO: marco.longoni@gmail.com
Nome lega: fantaciccio
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo automatico risultati Fantaciccio CUP giornata 7a
Partita Dynamo Yasty vs Varcuba, le sostituzioni di Dynamo Yasty non sembrano rispettare il regolamento, che è invece correttamente applicato in un caso similare cioè Phrynosoma Virtus Consalvo.
Phrynosoma effettua i 3 cambi migliori fra i disponibili, Yasty nella sua partita invece no. Cioè al posto di Mario Rui 6.5 gli entra Kucka 6.
La cosa ci preoccupa sopratutto per possibili casi passati in cui nessuno dei concorrenti si sia accorto dell'errore e che quindi potrebbe essere passato inosservato.
Verificate pure sul frontend, a questo link, giornata 7 gironi A e B.
http://fantaciccio.fmsrevo.it/index.php ... B&IdComp=3
Re: Selezione automatica migliori sostituti non sempre rispettata?
mi mandi il database della tua lega (da admin -> dashboard) e mi dici esattamente, giornata/girone/incontro e formazione da verificare per favore? (dagli screenshot non leggo tutti i dati, grazie).
Inviato.
Competizione: Fantaciccio CUP
Girone: B
Giornata: 7a (30a di A)
Incontro: Dynamo Yasty - Varcuba
Yasty sostituisce il portiere, che è obbligatorio, ma poi in virtu dei voti dovrebbe entrare Mario Rui e non Kucka.
Io immagino che il programma abbia fatto questo iter:
1) ha fatto le tre migliori sostituzioni possibili
2) doveva togliere uno per fare entrare il portiere che è sostituzione obbligata
3) ha selezionato erroneamente Mario Rui anzichè Kucka
Allora svelato l'arcano.
In primis ti ringrazio per la segnalazione perchè è una casistica abbastanza insolita ed è bene che ogni tanto venga rinfrescata.
Ti dico subito che nel tuo caso quanto successo non modifica i risultati.
Da regolamento (Regola 11 - par. 6) nel caso in cui almeno 4 giocatori vadano sostituiti il sistema, dopo aver sostituito il portiere, se necessario, calcola la migliore panchina possibile nel rispetto dello schieramento della stessa.
Quindi, nel tuo caso, dopo aver sostituito il portiere doveva fare altre 2 sostituzioni.
I 2 C che ha schierato valgono esattamente quanto il D + C che stai richiedendo tu soltanto che (per motivi tecnici) avendoli calcolati prima, esegue queste sostituzioni.
Al lato pratico, nella tua lega che gioca senza modificatori, questo non comporta alcuna differenza nei risultati (diverso il discorso per chi gioca con i modificatori ma è praticamente una casistica impossibile da gestire - neanche FCM riesce a farlo - quindi occorre, in quel caso, la supervisione dell'admin che valuti la correttezza della sostituzione ed intervenga se necessario).
Spero d'aver chiarito.
