togliere supplementari da competizione coppa
Nome lega: lidisfantacup
ciao
nella competizione della coppa dai quarti con andata e ritorno abbiamo nelle edizioni passate con fcm fatto solo partita e rigori
non i supplementari,
non devo averli tolto in fase di configurazione, come posso fare ora?
Re: togliere supplementari da competizione coppa
questa cosa non è fattibile su ReVo.
I supplementari non possono essere tolti da un incontro ad eliminazione diretta.
Quello che potresti fare, ma non l'ho neanche mai provato, è "forzare" il risultato dei supplementari.
Calcoli il risultato dell'incontro, poi da tabellino azzeri tutti i voti dei supplementari e ricalcoli (dalla pagina del tabellino).
A quel punto i supplementari non influirebbero nel risultato (anche se vengono cmq mostrati ma se ci metti tutti 0 è palese che non sono stati giocati).
Fammi sapere
Fammi sapere
Ciao Puffin , mi inserisco in questa vecchia discussione per chiedere una cosa analoga : noi giochiamo i supplementari , ma senza fattore campo nei supplemenetari stessi . Avremo problemi in caso di risultato di 1-1 nei supplementari? Noi vorremmo andare a i rigori mentre da regolamento credo vinca la squadra in trasferta
Se il problema è solo il fattore campo è sufficiente che tu lo imposti a 0 (quello dei supplementari) come valore nei punti azione della competizione a cui ti riferisci.
Ovviamente poi dovrai ricalcolare l'incontro.
23/04/2019, 11:48
No , forse non mi sono spiegato bene. Noi avremo le semifinali di coppa andata e ritorno con fattore campo solo nei tempi regolamentari con goal X2 fuori casa , ma allo stesso tempo se la partita dovesse andare ai supplementari li giochiamo senza fattore campo e senza il X2 del goal fuori casa , cosa che mi sembra non implementabile .
Per questo , se dovesse capitare, non volendo forzare i supplementari allo 0-0 in caso di 1-1 o 2-2 e cosi via , credo che la soluzione migliore sarà quella di togliere il goal X2 fuori casa anche nei tempi regolamentari (pur lasciando il +2 fattore campo) in modi da non avere poi problemi nei supplementari
Chicco-1 ha scritto:
23/04/2019, 12:04
Quindi tu non vorresti il fattore campo solo se si va ai supplementari?
In questo caso credo che devi agire manualmente, calcoli il risultato come al solito, poi editi il tabellino e ricalcoli dal tabellino. Mi spiego?
23/04/2019, 13:43
23/04/2019, 12:04
Faccio esempio pratico : è una semifinale di andata e ritorno con fattore campo +2 e fattore campo tempi supplementari 0
Parametri di classifica usati nel girone
# Parametro elimina
1 Differenza reti scontri diretti x2 fuori casa
Esempio:
Se l'andata finisce A-B finisce 1-0
Al ritorno B-A se finisce :
2-0 passa B OK
2-1 passa A OK
1-0 si va ai supplementari dove:
Vittoria B OK , Vittoria A OK , pareggio 0-0 Rigori OK , pareggio con goal passa A mentre io vorrei Rigori anche in questo caso. Sbaglio?
Se invece imposto come Parametro:
Differenza reti: differenza tra Gol Fatti e Gol Subiti
mi funzionerebbero i supplementari come vorrei , ma i tempi regolamentari perdono il goal X2 in trasferta .
23/04/2019, 14:15
# Parametro elimina
Esempio:
2-0 passa B OK
2-1 passa A OK
Non mi torna sinceramente... (se ho capito bene il tutto...)
Pareggio con GOL giustamente passa A.
Scusa, A vince l'andata e pareggia il ritorno... perchè dovrebbe andare ai rigori?
23/04/2019, 14:49
23/04/2019, 14:15
# Parametro elimina
Esempio:
2-0 passa B OK
2-1 passa A OK
Scusa , ho impaginato male :
la parte "Vittoria B OK , Vittoria A OK , pareggio 0-0 Rigori OK , pareggio con goal passa A mentre io vorrei Rigori anche in questo caso. Sbaglio?" è riferita solo al punteggio dei supplementari . Era meglio se scrivevo cosi:
2-0 passa B OK
2-1 passa A OK
1-0 si va ai supplementari OK dove: Vittoria B OK , Vittoria A OK , pareggio 0-0 Rigori OK , pareggio con goal passa A mentre io vorrei Rigori anche in questo caso. Sbaglio?
