MANCATA ACQUISIZIONE FORMAZIONE INVIATA
Account REVO: robertozanichelli78@gmail.com
Nome lega: FANTATOD
In quale sezione/pagina si verifica il problema? INVIO FORMAZIONE
carico formazione manuale ( non erano caricate le percentuale di possibilita' di utilizzo calciatore ) e premo invio formazione
giovedi scorso ho inviato la formazione tra le 12 e le 14. mi e' apparso il solito riquadro di conferma, ma la formazione non è poi stata ne' inviata all'avversario, ne' al presidente di lega, nè è stata caricata sul sito. Errore mio di non aver poi controllato dal sito, perchè nel caso l'avrei rimandata,
Detto questo notavo che giovedi scorso al momento dell'invio della formazione non c'era la percentuale di probabilita' di utilizzo del giocatore che di solito trovo il giorno prima delle partite. E' possibile recuperare la formazione inviata per la quale mi è stata data conferma di invio ?
Re: MANCATA ACQUISIZIONE FORMAZIONE INVIATA
Ciao Roberto,
dunque provo a ricapitolare perchè alcune cose non mi tornano.
ROBPAS ha scritto:
02/04/2019, 11:34
Da quello che vedo non stai giocando FCM ma FMS (il motore interno di ReVo).
Questo è basilare perchè giocando col motore interno di ReVo le formazioni una volta inserite vengono archiviate e salvate nel database interno e non soltanto "frontalmente" come invece avviene per chi gioca FCM (che quindi può perdersi una formazione ricaricando i file JS).
Il fatto che non fossero indicate le percentuali di possibilità di utilizzo non è vincolante al fine dell'invio.
ROBPAS ha scritto:
02/04/2019, 11:34
Non sono sicuro d'aver capito bene, cosa significa caricamento manuale?
Presumo che, parlando delle barre con le percentuali d'uso, tu stessi agendo lato "utente" e non lato "admin.
ROBPAS ha scritto:
02/04/2019, 11:34
Qui è strano, se il messaggio che ti è uscito era di conferma la formazione DEVE esserci alla peggio, ma il caso è rarissimo non ti sarebbe arrivata la mail ma la formazione DEVE essere sul server.
Se ti fosse uscito invece un messaggio d'errore allora la cosa sarebbe diversa.
Detto questo andando al dunque, la formazione è recuperabile soltanto se è stata archiviata.
Guardando nel database in data 28 marzo 2019 risulta inviata una sola formazione.
Di questa squadra: Formazione Kattiva FC, Campionato, FantaTod [MessaggioFrmFCM:29]
E' questa la formazione che cerchi? (in quella data, per tutto il giorno, non risulta alcun altro invio)
ROBPAS ha scritto:
02/04/2019, 15:12
La formazione era Sangilio, cmq se non si trova sul server ci sara' stato sicuramente un errore nell'acquisizione della formazione. Grazie per la vostra velocita' di risposta e per la formidabile assistenza. la prossima volta staro' piu' attento :)
Ok, cmq è alquanto strano che non ci sia traccia della formazione.
Nello specifico l'ultima formazione Sangilio che risulta archiviata, fino al turno precedente, è del 15 marzo.
