errore nei calcoli in giornata con andata e ritorno
Account REVO: an.carratu@gmail.com
Nome lega: flgcup
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo risultati errato per giornata con andatae ritorno
Nella sezione dei calcoli i risultati riportati in fondo non corrispondono ai risultati dell'andata.
In una competizione con partita di andata e ritorno, nella sezione del calcolo della giornata di ritorno mi riporta in modo errato i risultati dell'andata con conseguente errore nel calcolo delle squadre qualificate al tutno successivo.
http://www.flgcup.fmsrevo.it/
Re: errore nei calcoli in giornata con andata e ritorno
mammasant ha scritto:
24/03/2019, 18:33
Ciao, è probabile che tu abbia scaricato una aggiornamento voti e non abbia eseguito il ricalcolo degli incontri coinvolti nel passaggio di turno.
Esempio:
- le squadre che giocano la FINALE* di una competizione non sono quelle che "risulta" abbiamo vinto le semifinali.
SOLUZIONE:
- ricalcola il risultato di ritorno di entrambe le semifinali*.
SI E' RISOLTO?
Si. Ok!
No. Ricalcola anche il risultato dell'andata di entrambe le semifinali e quindi il risultato di ritorno.
*Semifinali e finale di quanto scritto sopra è un esempio di logica che devi applicare alla tua situazione nel passaggio di turno.
Fammi sapere se è tutto chiaro e se risolvi.
Nel caso dammi più dettagli su competizioni e risultati.
12/04/2019, 18:45
Niente da fare
Ciao...
ma stiamo parlando dello stesso problema di 20 giorni fa?!
Mi dici,
nel dettaglio quale turno non ti porta e cosa hai fatto (molto dettagliatamente) per risolvere?
12/04/2019, 18:58
Hop rpovato come hai detto a rifare i calcoli ma sembra mi riporti il risultato dell'altra partita
Dovresti dirmi COME hai rifatto i calcoli, quali sono gli incontri coinvolti ed in che ordine li hai rifatti, perché se li rifai seguendo le indicazioni che ti avevo dato al 100% riolveresti il problema o alla peggio individuiamo il problema e la risolviamo.
Però dovresti dirmi nel dettaglio i passaggi che hai eseguito.
Poi nel caso mi mandi il db ma mi servono più info perché qualche passaggio delle istruzioni che ti avevo lasciato non è stato eseguito correttamente.
Ciao Puffin,
in primo luogo voglio specificare che ho dovuto slegarmi dal passaggio di turno, quindi la competizione flg cup giunta alla semifinale non ha in se l'automatisamo del passaggio di turno, quindi il ricalcolo dei quarti lo ho fatto ma non ha avuto alcuna influenza.
Quindi in sequenza ho ricalcolato i risultati della competizione FGLCUP girone 12 - Semifinali di andata (tutto ok i risultati sono corretti)
Incontro 1 con id 279 tutto ok 2-1 New team Shooters
Incontro 2 con id 280 tutto om Without Offence . Cabo Giaro 4-1
Quindi entro nelle semifinali di ritorno e rifaccio il calcolo.
Il calcolo della giornata è corretto per entrambi gli incontri, ma come risultato di andata per l'incontro 3 con id 281 (ritono di Shooters - New Team) mi mette 1-4 ovvero il risultato di andata dell'altro incontro.
A riprova di ciò ho inserito un modificatore che mi faceva cambiare l'altro risultato da 4-1 a 6-1 ed infatti anche sotto incontro 281 riportava il nuovo risultrato 1-6.
Dimmi tu in quale passaggio sbaglio non riesco a capire.
13/04/2019, 8:00
Ok, quindi parliamo delle semifinali di FLGCUP, giusto?
13/04/2019, 8:00
Ok, a questo punto è da vedere come sono stati impostati gli incontri.
Facciamo così, passami via mp gli accessi admin così verifico.
Magari facciamolo dopo l'inizio di questa giornata così evitiamo problemi.
Se nel frattempo vuoi mandarmi il DB della lega do anche un occhio li.
