Problema eliminazione gironi con incontri già giocati
Prima o poi sapevo che sarebbe capitato.
PROBLEMA ENORME PUFFIN !!!!
Ho calcolato gli incontri di oggi (nella fantalega gioco i quarti di coppa) e solo dopo mi sono reso conto di non aver inserito l'opzione dei supplementari.
Dovrei eliminare i gironi o togliere il calcolo della giornata.
Entrambe le cose mi pare di capire che non siano possibili per noi presidenti di lega/admin
Puoi aiutarmi?
fantakalciemon.fmsrevo.it
P.S. Provando io ho solo peggiorato perché adesso non vedo neanche le squadre nei singoli incontri del girone.
Grazie fin da subito.
Re: Problema eliminazione gironi con incontri già giocati
Inserire l'opzione dei supplementari in un incontro è semplice,
nelle competizioni avanzate, nella tab incontri, hai il bottone MODIFICA, che ti consente di modicare i parametri di un incontro.
Ora... come sei messo?
Ti sarebbe utile rimuovere il girone?
Nel caso via MP passami i dati di admin e indicami il girone da rimuovere.
Sono messo molto peggio, mi si sono incasinati gli incontri e i passaggi e quindi nei quarti non riesco più a mettere a posto le cose.
Ma non ho capito se posso fare qualcosa io come admin, perché se mi chiedi i dati di admin vuol dire che posso rimuovere io i gironi?
Non sarebbe meglio rimuovere il "calcolo di giornata"?
Oppure servono entrambe le cose perché altrimenti il calcolo non si potrà fare?
Chiedo ma dimmi tu la soluzione migliore per reinserire i quarti in maniera corretta !!!
Ok, calma...
In realtà se hai "incasinato i passaggi di girone" è sufficiente andare a ricalcolare gli incontri partendo dall'ultimo "livello" correttamente calcolato.
Mi spiego.
Metti caso c'è qualcosa che non va nella finale di coppa.
I quarti sono invece OK.
Allora prendi le due semifinali e le ricalcoli entrambe... e la finale ti ridarà le squadre "giuste" e quindi potrai ricalcolare.
Mi spiego?
E' il tuo caso?
Ti ho risposto via MP, contiuiamo li o qui?
12/03/2019, 13:44
Ok, calma...
Mi spiego.
Mi spiego?
E' il tuo caso?
