Ciao, ho un problema. Questo è il primo anno che gestiamo il mercato invernale con revo venendo da FCM.
Nella nostra lega i giocatori ceduti all'estero o in serie minore da regolamento venivano gestiti in questo modo: a mercato di gennaio concluso venivano tutti ceduti dalle rispettive fantasquadre per poi essere riacquistati in prestito a ZERO crediti. In tal modo tutte le squadre godevano e potevano subito utilizzare tutti i crediti rimborsati dalle varie cessioni.
Pertanto ho provato subito con revo a gestire queste consuete operazioni sopra descritte ma subito è nato un problema.
Infatti gestendo la cosa su MODULO FMS -> ROSE ho provato a cedere(cliccando su elimina) Di Gaudio(serie minore) acquistato dalla squadra appartenente a 21 crediti ma:
1- sono stati recuperati tutti i 21 crediti anziché gli esatti 11 da regolamento
2 - non mi è più possibile riacquistare Di Gaudio in prestito a ZERO crediti in quanto, nonostante presente nell'archivio giocatori, non compare più compilando il suo nome nella sezione ROSE.
Detto questo, come posso fare per far tornare le cose al loro posto(ovvero reinserire Di Gaudio a 21 crediti nella squadra)?
E come posso fare per gestire la situazione di mercato da nostro regolamento?
Re: GESTIONE MERCATO MANUALE
#2Allora, i movimenti nella pagina rose non tengono conto dei vincoli di mercato quindi costo infortunati o prestiti, in quanto è completamente manuale.
Eventualmente per considerare questo parametri vanno gestiti i movimenti con le operazioni di mercato, relative chiamate e successive assegnazioni.
Questo ti fa anche capire che la sezione rose ti lascia TOTALE libertà per agire, cedere o acquistare un giocatore a qualsiasi prezzo.
Direi che dovresti sfruttare queste proprietà per sistemare o tuoi movimenti in base alle tue necessità.
Eventualmente svincola e riassegna giocatori giocando con i crediti di costo e di rimborso per car quadrare le cose.
Spero d'essermi spiegato.
#3Leggo ora in questa discussione viewtopic.php?f=8&t=1386 che l'operazione per ripristinare Di Gaudio può essere fatta solo da Puffin.
Quindi ok… mi rimane da capire come gestire il ripristino dei crediti per le cessioni all'estero(100%) e in serie minore(50%)…
Potrei, come consigliato nel suddeto link, gestire la cosa con i bonus/malus(aggiungendo per esempio gli 11 crediti per Di Gaudio) ma poi mi viene il dubbio che quando la fantasquadra cederà poi realmente Di Gaudio otterrà altri 11 crediti extra… non avendo mai ancora gestito tali cessioni con revo non so se poi accada effettivamente questa mia ultima ipotesi… attendo delucidazioni, grazie.
#4Scusa, non so se hai letto il mio messaggio sopra .
Credo d'aver spiegato tutto li.
#5Ok, quindi se ho ben capito dall'altro link… Di Gaudio puoi reinserirlo soltanto tu nella squadra "Il mio compagno smascella"?
Non mi è possibile da ROSE cedere e riacquistare(a ZERO) giocatori in serie estera o minore in quanto poi non compaiono più nelle liste?
Posso gestire questa situazione solo aggiungendo manualmente dei bonus per lo svincolo dei giocatori non più in serie A?
Poi quando avverrà la reale cessione nel mercato libero verranno automaticamente aggiunti alle squadre i crediti di rimborso per le cessioni o potrò decidere che ciò non avvenga?
#6- non può acquistare un giocatore che sta in serie estera o eliminata o minore dalle Rose;goldenbi ha scritto: ↑05/02/2019, 17:35Ok, quindi se ho ben capito dall'altro link… Di Gaudio puoi reinserirlo soltanto tu nella squadra "Il mio compagno smascella"?
- si puoi gestirla con i bonus
- in fase di mercato puoi decidere i costi dell'operazione
#7Ok, grazie.
Per quanto riguarda il reintegro di Di Gaudio a 21 crediti? Puoi gestirla solo tu o posso intervenire in qualche modo io?
#8Se mi dici a quale squadre devo reintegrarlo quello che posso fare è reintegrarlo nella rosa poi i crediti te li devi gestire tu altrimenti si rischiano problemi.
#9Di Gaudio faceva parte della squadra IL MIO COMPAGNO SMASCELLA.
#10Ok, reintegrato
