[FIXED] Competizione Avanzata, non popola passaggio turno del girone successivo
Account REVO: nelloalma@gmail.com
Nome lega: fantagaliga
In quale sezione/pagina si verifica il problema? competizioni avanzate
non recupera le squadre da:
"Scegli tra le classificate di altre competizioni/gironi
Competizione
Classificata"
Competizione
Classificata"
Uno dei 4 quarti di finale non prende le squadre classificate in un altro girone della stessa competizione, a seguito modica di un risultato.
La classifica si è aggiornato dopo il cambiamento di un risultato ma le squadre non vengono popolate nel nuovo girone, tutte le altre invece sono correttamente popolate:
http://fantagaliga.fmsrevo.it
Re: Competizione Avanzata, non popola il passaggio turno del girone successivo
Se hai eseguito un ricalcolo, affinchè i gironi con i passaggi vegano correttamente popolati è necessario ricalcolare almeno 1 incontro per ogni girone che fa passare una squadra.
Es: Se nel girone "FINALE" accede la prima del girone 1 e la prime del girone 2,
se fai un ricalcolo devi assicurarti di ricalcolare sia gli incontri del girone 1 che quelli del girone 2, altrimenti il passaggio di turno non viene correttamente eseguita.
Verifica quanto sopra, poi in seconda battuta verifica come hai impostato la competizione avanzata,
verifica soprattutto come hai settato la fantagiornata, nel caso via MP mi passami i dati di admin (ma solo dopo che hai verificato tu :) )
05/02/2019, 11:56
Facendo calcola incontro anche ad un match dell'altro girone, li ha popolati.
Risolto.
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
