Fantagiornata ultimo turno
Account REVO:
Nome lega: http://legafancazzisti.fmsrevo.it/
Nella tabella ultimo turno viene visualizzato due volte il numero di giornata di Serie A (nel titolo e sotto la competizione), al contrario del prossimo turno dove nella competizione viene visualizzata la fantagiornata.
È possibile correggere? Grazie!
Re: Fantagiornata ultimo turno
Se mi indichi la lega/dominio (come richiesto in fase di apertura del post) posso controllare, ad ogni modo immagino non sia un problema delle impostazioni della tua lega FCM (se posti un link verifico, così è impossibile risponderti).
EDIT: ok, ho visto che hai inserito il link ora. Verifico di cosa si tratta.
EDIT 2: ti rispondo al volo. E' tutto ok.
Nel senso che nell'alto a destra del widget c'è la giornata di A corrente, mentre sotto la dicitura della competizione "campionato" viene riportata la data di A dell'ultima giornata giocata.
I due dati potrebbero essere diversi, per questo è riportato così.
Ah ok, pensavo si riferisse sempre alla giornata di quel turno, come in "Prossima giornata" dove infatti vedo 20a di Serie A e Fantagiornata 19a
Immagino che quei dati possano differire nel caso ad esempio che ci sia una coppa di lega.
Però penso sarebbe utile visualizzare anche nell'ultimo turno la fantagiornata, ma magari non è un bug ma un suggerimento :D
EDIT: vedo che hai corretto, a posto, grazie!
Riky ha scritto:
10/01/2019, 8:30
Ora però non compare la giornata sotto la competizione, è possibile inserire la fantagiornata?
No, perchè è già predefinito uno spazio per l'eventuale nome del girone (che tu non hai - nello specifico) e tutto creerebbe problemi di layout.
