Account REVO:
Nome lega:
mi sono accorto di aver commesso un errore in fase di generezione del Calendario della lega: in particolare ho selezionato UN GIORNE COMPLETO+ UN GIRONE CAMPO NEUTRO+ UN GIRONE COMPLETO
Mentre iol nostro regolamento prevede che il girone a campo neutro si svolga come ultimo.
Cosa posso fare per riparare ed evitare che gli allenatori mi lapidino?
Re: [HELP] Errata generazione Calendario
#2Mmmmh...giga80 ha scritto: ↑23/12/2018, 19:38Account REVO:
Nome lega:
Bella rottura...
O modifichi tutti gli incontri uno per uno, cambiandone la tipologia,
O crei un'altro girone, lo setti correttamente e reinserisci gli incontri gli giocati, ricalcoli e poi eliminiamo il girone errato.
Ad ogni modo devi comunque fare un bel lavoretto certosino, ti viene in aiuto la pausa del campionato dal 30.12 al 19.01
#3Eh....guarda...essendo al 23.12...il calendario dei santi era breve....Mmmmh...
Bella rottura...
Partendo da quale sezione? e la tipologia da cosa a cosa la cambio?modifichi tutti gli incontri uno per uno, cambiandone la tipologia,
A primo sguardo, questa mi sembra la soluzione più "veloce"?crei un'altro girone, lo setti correttamente e reinserisci gli incontri gli giocati, ricalcoli e poi eliminiamo il girone errato.
Una precisazione che mi era sfuggita (non so se può essere determinante per la prima o la seconda soluzione o magari apre le porte a soluzione outsider meno cruenta: siamo alla sedicesima giornata, in effetti le prime 14 giornate sono ok...solo le ultime 2 giornate sono state caclolate come "campo neutro" invece che con fattore campo...cambia qualcosa?
Per entrambe le soluzioni proposte, il dubbio principale è: da dove prendo le formazioni schierate nel tempo? Se penso alla seconda soluzione; creo nuova competizione correttamente settata, le formazioni che sono state schierate le devo inserire a manina o c'è modo di importarle in automatico?
Slavami Puffin!
#4Forse la cose più semplice è cambiare il tipo di incontro....
Guarda lo screenshot:
1 - vai nelle competizioni avanzate
2 - selezioni la competizione a cui ti riferisci e quindi il girone in cui sono gli incontri
3 - praticamente devi cambiare il tipo di incontro da 1 (Normale con fattore campo) a 4 (mi sembra, verifica, cmq è Normale con campo neutro), per farlo,
per ogni incontro devi cliccare su Modifica e cambiare il tipo di incontro. ATTENZIONE: quando clicchi su MODIFICA, verifica che nel form che ti appare il nome delle squadre sia giuste.
4 - devi ripetere il punto 3 per tutti gli incontri che hai programmato e che devono cambiare.
Se invece vuoi creare un girore parallelo (che è meno semplice ma è più pulito), lo crei e le formazioni le prendi dalle mail che sono state inviate.
- Screenshot_16.png (42.93 KiB) Visto 2213 volte
#5Grazie mille per l'aiuto step by step.puffin ha scritto: ↑24/12/2018, 7:30Forse la cose più semplice è cambiare il tipo di incontro....
Dimmi se sbaglio:
- Siamo alla 16ma fantagiornata giocata
- Per le prime 14 giornate, il fattore campo era corretto, quindi non devo modificare nulla.
- Il procedimento che mi illustri è da fare per la 15ma, la 16ma e a sto punto anche la 17ma del boxing day, delle partite già giocate. Poi dovrò applicarlo anche alle partite ancora da giocare
GIUSTO?
Del metodo del girone parallelo invece, la cosa che trovo piu diffiicile è andare a recuperare le formazioni (c'è gente che le invai 15 volte per ogni singola giornata) e impazzire a fare ctrl-c ctrl-v.
Ma volgio essere sicuro di aver capito la "cura" prima di procedere
#6Correttogiga80 ha scritto: ↑25/12/2018, 21:24Grazie mille per l'aiuto step by step.
Dimmi se sbaglio:
GIUSTO?
Le formazioni potresti, con pazienza, fartele reinviare anche da ReVo.giga80 ha scritto: ↑25/12/2018, 21:24Del metodo del girone parallelo invece, la cosa che trovo piu diffiicile è andare a recuperare le formazioni (c'è gente che le invai 15 volte per ogni singola giornata) e impazzire a fare ctrl-c ctrl-v.
Hai l'opzione di invio massivo che ti invia tutte le formazioni della giornata specificata.
Ovviamente devi essere sicuro che tutti abbiano dato la formazione via ReVo.
