[NO BUG] Apertura buste e stessa offerta vince chi ha meno punti in classifica o no?
Account REVO: aturcocc@gmail.com
Nome lega: fantakalciemon
Layout REVO in uso: Classico
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Mercato libero
Se nelle buste chiuse due utenti mettono la stessa somma, da regolamento il sistema dovrebbe assegnare poi il calciatore a quello con meno punti in classifica.
Nel mio caso non è stato così ed è stato assegnato, dal sistema, all'utente che ha più punti in classifica.
Perché Puffin? Puoi aiutarmi?
fantakalciemon.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] Apertura buste e stessa offerta vince chi ha meno punti in classifica o no?
fox76 ha scritto:
05/10/2018, 8:58
Sono qui per quello. :)
Scherzi a parte mi dai, si, vale la posizione di classifica ma DEVI verificare di averla settata correttamente.
Mi spiego:
1 - in primis guarda sui risultati della sessione attuale, vai a vedere le chiamate e leggi che posizione di classifica hanno le squadre coinvolte.
Se vedi che la posizione di classifica è 0 o addirittura è vuota significa che c'è qualche settaggio non completato.
In particolare a quel punto vai a controllare:
2 - associazione UTENTI - SQUADRE (verifica che i nomi e gli id delle squadre che hai nello specchietto lato admin della GESTIONE UTENTI -> associazione UTENTI - SQUADRE siano coerenti con gli ID ed in NOMI che hai nel front-end (banalmente nella home, la lista delle squadre dal menù in alto a sinistra);
3 - verifica che nella sezione IMPOSTAZIONI -> MERCATO LIBERO, alla prima voce "parametri di riferimento -> classifica" ci sia una competizione scelta (se non c'è selezionala e salva le modifiche)
Se uno dei punti di cui sopra ti richiede un intervento, se devi rifare un'associazione squadre o se non era specificata una competizione di cui al punto 3, allora la spiegazione è quella e per questa volta dovrai fare l'assegnazione a mano, visto che la correzione avrà effetto dalla prossima sessione.
Se non ti torna quanto sopra, via MP passami dati per accedere alle tue pagine interne.
Tutto chiaro?
fox76 ha scritto:
05/10/2018, 8:58
Mi spiego:
Tutto chiaro?
Allora mi pare tutto chiaro e analizziamo la situazione:
Nella sessione "Rilanci" abbiamo questo dato:
Giocatore FantaSquadra Taglio Inf Pre $ Class FMot Data
MALCUIT Kevin d NAP Hog Riders Ansaldi C. D. no no 5 5 69.700 04-Oct-2018
MALCUIT Kevin d NAP Famiglia Cristiano Dijks M. C. no no 5 3 75.300 04-Oct-2018
DALBERT Henrique Chagas d INT Famiglia Cristiano Rasmussen J. no no 6 6 69.400 04-Oct-2018
la classifica sarebbe il numero sotto la voce class? No perché se non vedo male ha due posizioni in classifica diverse (la squadra Famiglia Cristiano)?
Mi manca di capire questa cosa.
Discorso impostazioni-mercato libero la competizione è sempre stata settata regolarmente.
Discorso associazioni utenti squadre vedo che l'id delle squadre corrisponde alla loro posizione nel front-end.
Cosa può essere?
Domanda:
le chiamate sono state fatte prima o dopo l'aggiornamento dei risultati?
L'aggiornamento dei risultati ha cambiato la classifica di queste due squadre?
Se via MP mi passi i dati di admin entro e verifico meglio.
puffin ha scritto: Domanda:
Fermo ecco il problema, sono io che sono un imbecille, le chiamate sono state fatte prima dell'aggiornamento dei risultati !!!
Il vero problema è che con il calendari oattuale capiterà sempre o quasi questa cosa perché io apro le chiamate il lunedi mattina ma c'è semore una partita il lunedi o addirittura il martedì! Quindi ora che abbiamo capito quale fosse il problema la mia richiesta è se potrai inserire un controllo successivo o giornaliero per fare in modo che anche se la sessione è aperta il controllo automatico possa fare in modo che il parametro classifica sia sempre realistico e aggiornato.
Banalmente fino a quel momento la sessione dovrà iniziare sempre dopo l'aggiornamento dei risultati sul sito oppure avere occhio e assegnare a mano il calciatore.
Ho capito tutto?
fox76 ha scritto:
05/10/2018, 10:21
Ho capito tutto?
Esattamente così.
fox76 ha scritto:
05/10/2018, 10:21
Stiamo ragionando sul come poter fare questa cosa da un pò di tempo.
Non abbiamo ancora una soluzione ma ci stiamo lavorando, fino a quel momento ricordati di questa cosa, in modo da poter intervenire a mano.
