Buonasera dopo aver usato sempre la 2.13 e utilizzato Fantacalcio Manager, ora quest'anno dopo il vostro enorme lavoro vorrei passare al modulo Fms online di Revo.
Prima di procedere all'installazione ho alcune cose importanti da dirvi:
Posso gestire con la personalizzazione la possibilità di gestire i cambi modulo come ho fatto sempre con il programma Fantacalcio Manager, cioè ad ogni modulo usato corrisponde un punteggio che viene dato o sottratto all'avversario e la panchina automaticamente cambia in base al giocatore posizionato in panchina.
Esempio: se nello slot riservato ai difensori posiziono un centrocampista viene variato automaticamente il modulo e così via per tutti gli altri?
Capitolo assist: Noi utilizziamo gli assist di gazzetta esclusi i calci da fermo. È possibile gestire questa opzione?
Re: Personalizzazioni moduli e assist
#2Ciao,realcostasud ha scritto: ↑31/07/2017, 19:24Buonasera dopo aver usato sempre la 2.13 e utilizzato Fantacalcio Manager, ora quest'anno dopo il vostro enorme lavoro vorrei passare al modulo Fms online di Revo.
ti consiglio di usare la modalità di TEST della versione FMS.
Ti fa creare delle rose fittizie, quindi crei una semplice competizione.... ti crea in automatico formazione e voti così capisci se fa o meno al caso tuo.
Se al posto di un difensore inserisci un centrocampista lui la calcola di conseguenza ma lo devi fare a mano perchè di default sostituisce un difensore con un difensore.
Gli assist saranno quelli della fonte scelta per i gol/autogol.
#3Grazie puffin, ma prima di lanciare il sito e vedendo dalle anteprime delle opzioni non credo che sia disponibile. Praticamente il modulo Fms dovrebbe avere l'opzione che ad ogni modulo viene settato un punteggio che può dare o sottrarre punti all'avversario. Ti allego regola
- Regola moduli
- IMG_20170801_144356.png (152.13 KiB) Visto 5870 volte
#5Ciao,
AUTOMATICAMENTE questo modificatore NON viene calcolato.
Esiste un "modificatore" manuale in cui l'admin può inserire un bonus/malus.
Grazie. Ciao, GLM
#6Puffin è troppo chiedere di inserire come Assist quelli della FFC che sono migliori secondo me?
fantakalciemon.fmsrevo.it
#7La FFC non si sa neanche se li renderà disponibli gli assist quest'anno.fox76 ha scritto: Puffin è troppo chiedere di inserire come Assist quelli della FFC che sono migliori secondo me?
Per questo motivo da quest'anno gli assist inseriti saranno quelli indicati dalla fonte scelta per l'assegnazione di gol e autogol.
Ovviamente puoi sempre andare a modificarli a mano.
#8Se posso inserire il modificatore aggiungendo o sottraendo punti all'avversario non dovrei avere problemi stessa cosa per i cambi ruolo in panchinaGianLucaManfrinati ha scritto: ↑03/08/2017, 13:56Ciao,
Grazie. Ciao, GLM
#9Ho Capito che nn si può fare in automatico, quindi l'unica cosa che volevo sapere che una volta aggiornati i risultati online, i bonus e malus possono essere aggiunti manualmente e stessa cosa per gli assist e le panchine,poi posso tranquillamente passare a Fms
#10I tabellini dei giocatori li potrai modificare in fase di calcolo, quindi se ad esempio in automatico ti ritrovi per un giocatore X l'assist assegnato per calcio da fermo e tu lo vuoi togliere lo potrai tranquillamente fare.realcostasud ha scritto: ↑05/08/2017, 14:48Ho Capito che nn si può fare in automatico, quindi l'unica cosa che volevo sapere che una volta aggiornati i risultati online, i bonus e malus possono essere aggiunti manualmente e stessa cosa per gli assist e le panchine,poi posso tranquillamente passare a Fms
Per i bonus/malus da aggiungere/togliere ad una squadra anche qui con FMS c'è un modificatore personalizzato dove potrai agire in fase di calcolo.
Non ho invece capito il punto del tuo regolamento sulla panchina, potresti spiegarlo meglio?
Grazie. Ciao, GLM
