[RISOLTO] Problema Menu Calendario
Ciao a tutti. Uso Revo in modalità FCM.
Alcune mie competizioni hanno più fasi, dunque in FMC ho creato più "gironi" (lui li chiama così) dando loro un nome differente. Ad esempio, per il mio campionato, la Premier Milk, c'è
- Stagione Regolare
- Spareggio Interdivisione.
Quando ho generato il sito la prima volta, nel menu calendario vedevo correttamente la competizione e facendo mouse over apriva il sotto menu con le due fasi e il relativo nome mostrato correttamente.
Di recente ho rigenerato il sito e questo non funziona più. Il sotto menu compare comunque ma per ogni fase riporta nuovamente il nome della competizione. Poi cliccando si atterra correttamente nelle fasi e il calendario viene mostrato col nome corretto, ma i menu non mostrano più il nome correttamente.
Sono abbastanza sicuro di non aver modificato nulla lato FMC dove i nomi sono ancora presenti.
Se serve la mia lega è la seguente:
http://legaausonia.fmsrevo.it/index.php
Grazie in anticipo per il supporto
Re: Problema Menu Calendario
17/08/2017, 19:10
Ciao, dalla "prima volta" in cui era tutto OK alla "seconda volta", hai cambiato il layout di visualizzazione da classico a REVO 6?
Ciao, no mi pare di avere usato sempre
Layout: REVO6
SubSkin: originalRevo6
Non posso metterci la mano sul fuoco... ma mi pare di ricordare sia così.
Anche perché sinceramente non so che differenza ci sia fra le due subskin e inoltre da quando ho creato il sito, ha sempre avuto lo stesso aspetto. Quindi se le differenze fra le sue subskin sono sostanziali posso dirti con certezza di non averlo mai modificato.
Re: [ON HOLD] Problema Menu Calendario
mar85xx ha scritto:
18/08/2017, 7:32
Anche io ho notato questo errore. Se imposto l'OriginaRevo nei sotto link della coppa,vedo la descrizione (Gironi,Quarti,ecc...). Con la REvo6 leggo solo Fanta Coppa
Ciao, per curiosità.. ti posso chiedere che differenze ci sono fra le due subskin? Potrei provarlo io, ma non voglio modificare il sito che magari stanno lavorando al problema e gli cambio la situazione sotto al naso :D
magicorla ha scritto:
21/08/2017, 8:01
Ciao! Avete qualche idea su quale possa essere il problema? Vi serve qualche altra informazione?
Grazie ciao!
Ci stiamo lavorando,
siamo appena tornati operativi.
Ti aggiorno presto.
21/08/2017, 8:11
Grazie mille. Aspetto pazientemente allora.
Buona giornata
Puoi verificare se ora è risolto?
Magari controlla anche da mobile, il layout REVO6 è in beta proprio perchè è un frontend riscritto da 0 quindi qualcosa può essere scappato.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
