[FIXED] Problema Mercato Libero chiamate uguali
Account REVO: ollerot@hotmail.com
Nome lega: Fantacalcio Anno 0
2 chiamate sullo stesso giocatore (Lirola) da parte di due squadre diverse a 1 credito, assegnata non alla squadra peggio classificata
All'esito delle chiamate, nell'assegnare la chiamata ad una delle due squadre che hanno offerto lo stesso numero di crediti, la chiamata stessa non viene assegnata alla squadra peggio classificata come da regolamento ma all'altra.
Re: Problema Mercato Libero chiamate uguali
stefano-18 ha scritto:
06/09/2018, 17:00
ciao, prova a dare un'occhiata a questo post
viewtopic.php?f=8&t=1164
Re: [ON HOLD] Problema Mercato Libero chiamate uguali
Restando valido il post che ti ha linkato gileus81,
ho appena scoperto che sei lo stesso con cui lo scorso anno abbiamo discusso l'argomento qui: viewtopic.php?f=9&t=547&hilit=mercato+casistica :)
A questo punto mi chiedo se ci sia qualcosa di "particolare" nella tua lega che mi sfugge...
E invece questa volta credo proprio d'aver beccato il motivo! (e sono molto soddisfatto di questo :) ).
Delle due squadre coinvolte, di una non viene registrata la posizione di classifica, nello specifico della squadra con id4.
Se non viene registrata la posizione di classifica, l'assegnazione prende un ordine puramente progressivo (quindi salta il controllo di classifica).
In questo caso però la spiegazione c'è.
La squadra con id4 ORA, ha un nome che è Rasta Bari 1968 ma al momento in cui è stata fatta l'associazione utente-squadre il nome era diverso, era Rasta Bari (lo so perchè sto guardando il tuo db è c'è questa associazione Collino - Rasta Bari)
Andando a cambiare il nome squadra, senza rifare l'associazione, si è creato un disallineamento che ha impedito al sistema di trovare il dato di classifica della squadra in questione.
Questa è la spiegazione di questo caso specifico.
Morale:
Quando fai il cambio di nome di una squadra, devi rifare l'associazione utente - squadra nelle gestione utenti.
Soluzione:
Nel tuo caso mi sembra che ci sia soltanto questa di squadra per la quale rifare l'associazione.
Spero sia tutto chiaro.
Anche nella mia lega (legalefa.fmsrevo.it) la prima sessione di ML ha dato dei problemi.
Sono state fatte delle chiamate a zero crediti (io non avevo dato i 60 crediti per il ML dopo l'asta a tutti: meglio così anche se mi aspettavo non fosse possibile chiamare a 0).
Ma soprattutto si è verificato un caso simile, per cui Colley non è stato assegnato alla squadra peggiore in classifica. La causa del problema sembra essere che si è perso il rilancio dei Diavoli, anche se leggendo il log non si direbbe.
Io ho sistemato i dati da Admin, la segnalazione spero vi possa essere utile per individuare un possibile baco.
Comunque complimenti per il lavoro.
Grazie ciao
Giancarlo
legalefa-1 ha scritto:
20/09/2018, 23:19
Grazie ciao
Giancarlo
Grazie per il feedback,
La chiamata a 0 crediti mi sembra strana... hai verificato bene le impostazioni?
Eventualmente mandami il database che proviamo ad indagare meglio.
21/09/2018, 15:00
fatto, ciao
Ho controllato, il problema nel rilancio sarebbe da indagare ma non ho dati sufficienti c'è un rilancio a 0 che non è un rilancio perchè come vedi nel log non ci sono le info della squadra chiamante.
Sarebbe da capire come sei riuscito a generare una chiamata del genere, se per caso hai modificato associazione squadre utenti in qualche modo (magari cancellata e rifatta anche identica mentre qualcuno era loggato).
Se hai maggiori dati o riesci a replicare il problema posso indagare ulteriorimente.
22/09/2018, 8:52
No, non ho modificato le associazioni utenti-squadre e non riesco a darti altre info non essendo stato io.
Non importa va bene così, grazie ancora per il tentativo.
Giancarlo
Comunque se ti ricapita avvisaci il prima possibile, grazie,
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
