[NO BUG] Problema con i ruoli cambiato da FCM
Vorrei segnalare quello che penso sia un problema.
Noi abbiamo generato i dati da FCM cambiando alcuni ruoli rispetto al DB normale.
Al momento dell'invio della formazione non vi sono problemi (i ruoli sono quelli da noi impostati), mentre visualizzando la formazione inviata i giocatori con il ruolo cambiato risultano nel ruolo del db originale.
Vedi immagine allegata (i giocatori in questione sono ad esempio Birsa, Ciciretti, Saponara che per noi sono centrocampisti).
Re: [NO BUG] Problema con i ruoli cambiato da FCM
Ciao, ti confermo quello che ha scritto golCaludio,
per completezza sappi inoltre che se giochi in modalità FCM, con i files generati da FCM tutti i dati di input arrivano da FCM stesso e REVO semplicemente li visualizza quindi, in casi come questo, i problemi stanno alla fonte (nella tua lega FCM).
grazie mille delle risposte.
I file arrivano da FCM ma li i ruoli sono corretti, infatti nella rosa visualizzata da Revo li vedo correttamente (vedi printscreen).
Il problema sta solo nella visualizzazione della formazione inviata ed in quello che arriva via email in copia.
Resoconto con ruoli sbagliati
Rosa con ruoli corretti
Non sono stati correttamente cambiati i ruoli all'interno di FCM.
Verifica se nell'archivio giocatori (FCM) c'è il ruolo giusto se hai ancora problemi chiedi "come cambiare ruolo" nel forum di FCM (http://www.legafantacalciosanremo.it/forum/index.php)
Puoi anche cercare tra le risposte nel vecchio forum in quanto trattasi di FAQ.
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
