[NO BUG] Errore calcolo modificatore portiere (non prende valori negativi)
Account REVO: eolomoro@gmail.com
Nome lega: LegaInge
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo modificatore portiere
abbiamo impostato il modificatore del portiere che tolga dei punti (valori negativi) all'avversario.
Il modificatore però non li vede come negativi, bensì come positivi.
Potete controllare se è un bug o se abbiamo sbagliato qualcosa nell'impostazione?
Grazie in anticipo
Re: [ON HOLD] Errore calcolo modificatore portiere (non prende valori negativi)
Ciao, il funzionamento dei modificatori rispecchia fedelmente quello definito dalle regole della FFC (trovi il regolamento googlando - https://www.google.it/search?q=regolame ... e&ie=UTF-8 - primo risultato).
Per capire se il valore viene e come sommato o tolto, alla propria squadre e/o all'avversario vi invito a scorrervi il regolamento nelle relative sezioni.
Credo sia solo un "franitendimento" sul funzionamento dei modificatori.
Dagli una letta, poi mi fai sapere.
leggendo il regolamento mi sembra di vedere che il modificatore del portiere permetta solo di aggiungere un valore al proprio totale squadra.
Assodato questo, noi fino all'anno scorso utilizzavamo FCM e lì permetteva di usare il modificatore del portiere che sottraeva punti all'avversario.
Sarebbe praticamente come l'attuale ma con ragionamento inverso:
La Tabella di Conversione Portiere sottostante trasforma il voto dell’estremo difensore in punti negativi da sottrarre al Totale-Squadra della squadra avversaria:
Voto Modificatore Portiere
6,50 - 6,999 -0,5
7,00 - 7,499 -1,0
7,50 - 7,999 -1,5
8 o superiore -2
Si riuscirebbe ad introdurre questa possibiltà se non l'avevate prevista?
buiopesto ha scritto:
03/09/2018, 10:47
Guarda bene, è una opzione già disponibile tra quelle per il modificatore portieri.
Re: [NO BUG] Errore calcolo modificatore portiere (non prende valori negativi)
Ok, io attualmente ho impostato il mod portiere che applica valori negativi al totale avversario.
Quindi, per esempio, ho impostato che se il portiere prende un voto da 6.500 a 6.999 il mod da -0.500 alla squadra avversaria e si applica solo se non apra rigori.
Solo che nel conteggio alla fine i valori vengono aggiunti e non tolti alla squadra avversaria.
Mi puoi dire allora dove sbaglio nell'impostazione?
03/09/2018, 10:56
Se lo "applichi" alla squadra avversaria, il valore è già negativo per definizione, quindi il valore deve essere positivo, 0.5 e non -0.5.
03/09/2018, 10:56
Ok tutto chiaro ora, non mi era di immediata comprensione la cosa.
Grazie per il supporto rapidissimo, ora è tutto corretto.
