FMS
modulo FMS
esiste da qualche parte una guida completa all'utilizzo?
io non la trovo
dopo decenni di FCM sono passato alla gestione diretta revo col modulo. A fatica ho messo su la lega, con qualche problema, e ora passo a gestirla con calcolo e tutto il resto.
devo venire qui a chiedere a ogni passo in cui trovo un intoppo o un dubbio? O la guida completa c'è ma sono io che guardo nel posto sbagliato
Re: FMS
estiqaadzi-1 ha scritto:
03/09/2018, 8:32
modulo FMS
io non la trovo
Guarda non c'è una guida dalla A alla Z ma nella sezione HELP trovi delle indicazioni,
inoltre hai una TEST MODE che ti aiuta nel simulare il funzionamento e consiglierei di usarla (attento però che dopo l'uso devi resettare la lega FMS).
Quindi il consiglio, sperimenta un pò e poi, se hai bisogno fai domande il più "puntualizzate" possibili ma... non è niente di drammatico. ;)
Re: FMS
sono a lega iniziata, non posso fare adesso dei test.
Allora brevemente mi spiegate come faccio calcolo risultati?
c'è pagina calcolo, scarico voti e poi?
altra cosa. Backcup non serve? è già sicuro?
voglio dire, tutto nuovo, ho il terrore di perdere tutto e dover ricominciare da zero. Con FCM mi facevo esportazione laga e la salvavo a parte.
qui non serve immagino
Re: FMS
03/09/2018, 8:41
Selezioni la giornata, selezioni l'incontro.
In basso a destra "SALVA e CALCOLA".
Così per ogni incontro.
Se devi ricalcolare (gli alert non li ignorare perchè ti dicono quando devi farlo) segui le istruzioni per il ricalcolo scritte sempre nella stessa pagina,
In linea di MASSIMA fa sempre attenzione a tutto cio' che è scritto (finchè non prendi mano).
03/09/2018, 8:41
Non c'è possibilità di eseguire un backup.
Abbiamo un backup interno che nei casi "drammatici" può ripristinare sino a qualche settimana indietro.
Quindi fa un pò d'attenzione e se ti accorgi di qualcosa di anomalo segnalano subito.
Re: FMS
per backup ok grazie
riguardo al calcolo, devo fare un po il rompiscatole. Ma lo dico come suggerimento importante.
La pagina ha 2 sezioni.
la 1 dice: AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
la 2 dice: INSERIMENTO/MODIFICA MANUALE
significa "chiaramente" che se clicco 1, fa aggiornamento da solo.
mi aspetto che appaiono tutti i tabellini, controllo e stop.
E uso la 2 "SOLO" se devo modificare qualcosa a mano sui tabellini che ho appena visto, prima di pubblicarli.
Così è scritto. Ma visto che non è così, confonde parecchio. Ho letto anche io la parte 2, ma ho accuratamente evitato correzioni manuali dannose.
Il servizio è funzionale in altre cose, ma sinceramente in queste è decisamente migliorabile.
Modulo FMS ma senza una guida passo/passo o link diretti per risolvere dubbi?
le indicazioni sono fuorvianti come questa o parecchio incerte sul significato
Così si naviga nel buio. Soprattutto ad una prima lega.
Oppure ad ogni comando ho seri dubbi se sia quello giusto, e un lavoro di 2 minuti diventa di ore, perchè devo navigare sul forum in cerca di info, poi scrivo e attendo risposte. Così è un supplizio
ora vado avanti da solo. Ma so già che a breve avrò altre cose, ci sono un sacco di comandi che non so a cosa servono. E andrebbero spiegati uno per uno
Re: FMS
Certamente, ogni osservazione è ben venuta e per qualsiasi problema siamo qua.
Facciamo il possibile: dove non arriviamo con le guide vediamo di compensare con l'assistenza.
EDIT: in effetti quelle diciture stanno li dalla notte dei tempi... e non c'ho mai fatto caso. A breve lo sistemiamo.
Re: FMS
ok grazie.
sottolineo che anche se a volte sono provocatorio, le mie sono sempre note per risolvere e migliorare.
le polemiche fini a se stesse non mi piacciono.
Se una cosa non mi va e non c'è verso, non la uso e basta.
Calcoli fatti comunque.
Ultima nota, visto che vedo adesso, poi chiudo.
I tabellini... sono parziali.
Voglio dire, nella pagina di calcolo o vedo rosa completa, o vedo gli 11 che portano punti e basta.
Ma sarebbe utile vedere i titolari, e a fianco o sotto le riserve in ordine come da formazione.
Sia per chiarezza che per eventuali correzioni. Vedo che entra una riserva e non so al posto di chi, vedo che una squadra ha fatto 1 gol ma non vedo che in panchina ne aveva altri 4 (il fantacalcio è anche questo)
sulle guide, per me a fianco a ogni comando ci vorrebbe una "i" su cui cliccare per aprire finestrella che spiega a cosa serve
Re: FMS
03/09/2018, 9:35
ok grazie.
La penso come te. ;)
03/09/2018, 9:35
Si, lato admin è così (ovviamente sarebbe utile avere quanto da te suggerito...)
Le info che chiedi sono visibili nel tabellino esposto nel frontend (dopo aver "GENERATO IL SITO").
Stiamo ragionando sull'implementazione della modifica del modulo in quel frangente, se riuscissimo, potremmo ragionare anche su quello che hai appena scritto.
Re: FMS
benissimo, grazie.
ora ho generato e vedo i tabellini completi infatti.
Solo che li vedo solo dopo aver fatto tutto, se devo modificare qualcosa (sperando non serva mai), prima pubblico e poi correggo.
Piccola segnalazione, questa di poco conto. ma già che ci sono...
ho inserito in homepage i top e flop.
ma nei flop mi mette i voti d'ufficio, abbinati a chi non ha giocato. Non è che abbia molto senso.
Ad esempio a tizio non ha giocato callejon e nei flop vedo, 4, squadra e napoli, senza nome.
I flop andrebbero su voti "veri".
comunque pazienza, questa è cosa di importanza quasi zero.
come usare i comandi e non incasinare la lega invece conta un po di +.
buon lavoro
Re: FMS
03/09/2018, 9:47
buon lavoro
Chiaro, considera che tutte le osservazioni costruttive ed i suggerimenti che ci giungono (c'è una apposita sezione dove non rispondiamo ma che puntualmente sfogliamo) vanno in una todo-list che periodicamente viene esaminata e vengono "smarcati" i punti più importanti e fattibili compatibilmente con le risorse disponibili (molto scarse): sono comunque operazioni che raramente avvengono a stagione avviata.
