Non so se soltanto io ho riscontrato questo "problema" o sbaglio qualcosa.
Ho spostati i vari widget tramite il front-end come più mi piace salvando poi il tutto.
Ho però l'esigenza di gestire e cambiare di giornata in giornata i widget "ultimo turno" e "prossimo turno" inserendo e togliendo delle competizioni/gironi ma per rendere effettive tali modifiche è necessario cliccare su "salva modifiche" che però reimposta il layout di default perdendo quindi il lavoro fatto tramite il front-end.
Sarebbe utile, se possibile, poter salvare le modifiche senza la pecca di resettare il layout a quello di default.
Re: Salvare le impostazioni dei Widget senza resettare il layout di default
#2il "problema" è stato già segnalato, ne approfitto del tuo post per quotare la richiesta, Puffin, che dici è fattibile? anch'io ogni tot giornate devo cambiare i widget, le prime giornate mi mettevo a ordinare di nuovo le posizioni, ma diventa un lavoro farlo ogni volta, e quindi alla fine mi sono arreso lasciando posizioni di default, però vista la lunghezza di alcune finestre, rimane un impaginazione veramente pessima
#3Puffin... dacci un segn, se pensi che sia fattibile e in futuro sarà implementato, oppure resterà sempre così...
#4Mi sembra sia rimasto sempre uguale. Anche io ho lo stesso problema.
Non ci sono speranze?
#5Anche io condivido la richiesta.
Puffin ?
Puffin ?
Presidente Fantalega Sanpaolo
#6Ragazzi questa è la sezione SUGGERIMENTI che funziona come scritto nel post in evidenza COME FUNZIONA LA SEZIONE SUGGERIMENTI (viewtopic.php?f=10&t=215) .
Serve per fare una lista di suggerimenti che puntualmente esaminiamo, non per richieste o informazioni.
Detto questo abbiamo risposto più volte a questa richiesta: è un problema molto tecnico se rimuovo un widget, anche se non resetto a default, poi gli altri, all'interno della pagina, si mescolano per adattarsi alle varie risoluzioni dei vari dispositivi, di conseguenza sarebbe ugualmente necessario rimetterci mano per ricomporre il layout e quindi non ha senso fare questa modifica (detta molto velocemente).
Tra l'altro c'è sempre un post in evidenza che spiega il perchè quest'anno non ci sono novità "Anticipazioni Stagione 2020/21" (viewtopic.php?f=2&t=2020).
Se comunque avete altro da chiedere in merito aprite, per favore, un post nella sezione COME FUNZIONA o se è un bug nella sezione BUG E PROBLEMI.
