CALCOLO RISULTATI - modifica sostituzioni
Account REVO: sguimpy@libero.it
Nome lega: fantacalciopiomba
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo risultati
calcolo risultati
modifica sostituzione manualmente, evitando la riserva d'ufficio
Salve,
nel calcolo risultati, vorrei sapere come posso cambiare l'ordine di una sostituzione.
Nel caso un attaccante non giocasse ed in panchina non ci sono attaccanti con voto, il sistema mette in automatico la riserva d'ufficio.
Nella nostra lega, in questo caso, facciamo entrare anche un giocatore di altro ruolo, sempre se il modulo di formazione finale sia compatibile traquelli stabiliti.
In questo caso, come posso modificare a mano la sostituzione, evitado la riserva d'ufficio ed inserendo un giocatore di altro ruolo?
Grazie mille
sguimpy
Re: CALCOLO RISULTATI - modifica sostituzioni
Allora qui quello che puoi fare è, sempre dalla pagina di calcolo, cambiare la formazione inviata dall'utente.
Cioè tu puoi intervenire sulla formazione inviata modificandola non puoi però cambiare il modulo associato.
Volendo puoi anche forzare l'ingresso di un giocatore in favore di un altro ma lo devi fare andandone a cambiare voto e bonus/malus (questo però si ripercuoterebbe per tutte le volte che hai impiegato il giocatore - se giochi con i giocatori duplicati può essere un problema).
visto che non giochiamo con giocatori duplicati, come posso procedere nel forzare l'ingresso di un giocatore a favore di un altro?
"Volendo puoi anche forzare l'ingresso di un giocatore in favore di un altro ma lo devi fare andandone a cambiare voto e bonus/malus (questo però si ripercuoterebbe per tutte le volte che hai impiegato il giocatore - se giochi con i giocatori duplicati può essere un problema)."
Grazie mille in anticipo.
Will
sguimpy ha scritto:
28/08/2018, 9:01
Will
Devi mettere a 0 sia il voto del giocatore che il voto dei suoi bonus/malus, in quel caso sarà considerato come non giocante e sarà sostituito come da regolamento con la riserva disponibile o riserva d'ufficio a seconda dei casi.
Devi modificare questi dati nella sezione "rosa completa" non nel "tabellino" come da indicazioni di RICALCOLO della giornata che trovi nella pagina stessa.
sguimpy ha scritto:
28/08/2018, 9:15
questa casistica funziona solo per il pari ruolo e se io volessi forzare l'ingresso di un giocatore con un ruolo differente?
Esatto.
Come scrivevo sopra un "cambio - modulo" non è previsto.
Quello che puoi fare è quanto descritto sopra, nel tuo caso, dovresti editare la formazione di partenza.
