Problemi di identificazione e autorizzazione
Account REVO: diegog1975@hotmail.it
Nome lega: fantamercone
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Dashboard
Buon giorno a tutti
Il mio problema è il seguente:
sono amministratore della lega Superfanta10 il cui sito è :http://fantamercone.fmsrevo.it/index.ph ... nizioun=34
Come faccio a far entrare gli altri fantamister della Lega?
Premetto che ho la licenza premium e l'amico Peppe Zeghender già mi ha molto aiutato ma non si capisce perchè tutti gli altri fantamister quando provano ad entrare vengono "riportati" sul "modulo di registrazione" di Revo", ossia :
che viene sempre fornito con Token identificativo diverso
Re: Problemi di identificazione e autorizzazione
Ce l'abbiamo fatta!
Eccoci qua... dunque la soluzione te l'avevo già girata via mail ;) ma ad ogni modo te la riporto qui.
Tutti gli utenti devono registrarsi, il perchè, il come e il quando è dettagliato qui: viewtopic.php?f=3&t=172
Il token autorizzativo è sempre diverso.
Spero sia tutto chiaro ora.
Ok, no non devono registrasi qui dalla pagina servizi (se è questo che intendi).
Tu, come amministratore, crei l'utente all'interno della lega inserendone username, mail e pwd.
Gli passi lo username e la pwd e quando lui si loggherà NELLA LEGA la prima volta gli verrà proposto il form che conosci per accettare le condizioni d'uso del servizio.
Ad ogni modo se sei proprio all'inizio ti consiglio di farti un giro sia nella sezione HELP che nel forum.
Buon lavoro
P.s.: credo tu sia un nuovo utente ma il tuo nome mi sembrava già noto...
Caro Puffin, ti ringrazio.
Non sono nuovo, sono iscritto da 3 anni, anche se lo scorso anno per volontà dei miei amici di lega non abbiamo usato revo
Ritornando al problema...
Io ho già eseguito le tue istruzioni ( Ho avuto la mail del fantamister, creato User+ pass, e dopo l'ho data al fantamister per l'identificazione)
Quando il fantamister si va ad identificare, al primo accesso...viene portato al "modulo di identificazione" che compila regolarmente...accettando tutte le condizioni e mettendo pure il numerino alla fine.
Dopo ciò gli viene anche detto che ha eseguito la procedura con successo e viene anche reindirizzato sul sito della lega.
Il problema è che cliccando gli appare NON il sito della Lega ma un UN ALTRO MODULO DI IDENTIFICAZIONE.
Stò impazzendo da 3 giorni e anche l'amico Peppe Zeghender,ha fatto la procedura ma non ha risolto.
Io ti do i dati di un "fantamister cavia" puoi provare tu e darmi suggerimenti?
Puoi provare e dirmi che succede, grazie!
GuerrieroDiego ha scritto:
25/08/2018, 8:14
Corretto fino qui.
25/08/2018, 8:14
Se si è registrato ed ha una squadra ASSOCIATA deve ENTRARE o al limite, se non ha una squadra associata non consente il login ma non viene sicuramente rispedito alla pagina di REGISTRAZIONE (se l'ha effettuata).
I dati dell'utente con cui provare mandameli via MP (messaggio privato) qui sul forum non scriverli nel post (motivi di sicurezza).
25/08/2018, 9:03
Puffin avevi ragione.
Adesso ho mandato
Ok, verificato.
A me risultano 3 utenti abilitati ad entrare: l'admin, l'altro di cui hai mandato le credenziali e enzoxxxx@alice.it.
Fai riprovare l'accesso all'utente maffei, ora dovrebbe andare.
