Panchina impostata a 10 calciatori, lato utente non ne fa inserire più di 7
Account REVO:
Nome lega: fontanaarena
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Invio formazioni lato utente
Da admin ho settato la panchina con 10 calciatori in totale in panchina nell'unica competizione presente e predefinita ("Fantacampionato").
Se invio la formazione come admin da back-end, tutto ok: fa i controlli sul numero di calciatori inseriti in panchina e la fa inserire con 10 calciatori (es. PDDDCCCAAA).
Se la invio come utente, non risulta possibile inserire panchina con più di 7 calciatori: appare il messaggio "ATTENZIONE! Il numero massimo di giocatori in panchina (7) è stato superato!"
nella lega fontanaarena.fmsrevo.it (modalità FMS) ho settato la panchina con 10 calciatori in totale in panchina nell'unica competizione presente e predefinita ("Fantacampionato").
Come ho scritto, se invio la formazione come admin da back-end, tutto ok: fa i controlli sul numero di calciatori inseriti in panchina e la fa inserire con 10 calciatori (es. PDDDCCCAAA).
In effetti questa competizione era stata inizialmente impostata con massimo 7 calciatori in panchina, poi, in seguito alla decisione presa con i compagni di lega, ho aumentato a 10 il Totale giocatori in panchina.
Inutile dire che avrò Generato il sito una ventina di volte...
Aggiungo che, se osservo le impostazioni della competizione, l'unica cosa "strana" è che risulta la seconda giornata come Prima giornata utile di Serie A.
In effetti era così quando ho impostato la competizione per la prima volta, dato che avremmo fatto l'asta dopo l'inizio della serie A. Poi abbiamo deciso di iniziare lo stesso la competizione dalla prima giornata, impostando tutti gli incontri della prima giornata come 0-0, per proseguire dalla seconda giornata.
Ho quindi qualche giorno fa, da funzione Competizioni avanzate, reimpostato gli incontri, facendo coincidere la prima giornata del fantacampionato con la prima giornata di serie A, rigenerando il calendario.
Oggi, appunto, non ho avuto difficoltà, da admin, a inserire tutte le formazioni fittizie della prima giornata con panchine a 10 calciatori.
Ma quando, dopo aver pubblicato tutto rigenerando il sito, si è aperto il modulo di Invio formazioni, lato utente non si può inserire la panchina a 10 giocatori, come risulta impostato nella competizione.
Non so se ho commesso qualche errore nelle impostazioni, nel dubbio ho inviato il Database al supporto.
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
Re: Panchina impostata a 10 calciatori, lato utente non ne fa inserire più di 7
gileus81 ha scritto:
21/08/2018, 18:28
Dopo aver fatto le modifiche hai cliccato su salva modifiche nella sezione impostazioni--invio formazioni?
Quoto questa domanda, grazie gileus :)
fadels ha scritto:
21/08/2018, 18:16
Può essere un problema questo?
Grazie ancora,
f.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
21/08/2018, 18:42
fadels ha scritto:
21/08/2018, 18:16
Grazie ancora,
f.
Se ora non vedi problemi,
se le classifiche sono corrette, se l'invio formazione ti manda alla giornata giusta... direi che non ci sono problemi.
