CALENDARIO CAMPIONATO E COPPA
Ciao a tutti,
due domande sul calendario:
PRIMA:
la ns lega é composta da 10 squadre.
Partiremo la 4a di campionato con andata+neutro+ritorno (27 partite).
Giocheremo anche la coppa di lega.
Avete qualche suggerimento su come impostare il calendario ?
Gli scorsi anni cercavo di allungare il campionato fino alla 36-37a, inserendo nei buchi qualche partita di coppa.
Un aiuto: per creare un "buco" tipo tra la 6a e la 7a di campionato, devo spostare avanti singolarmente tutte le altre giornate ? O c'é modo di farlo con una singola operazione ?
SECONDA:
il calendario del campionato é identico a quello dello scorso anno, quindi la squadra con id1 incontra l'id2, l'id3 incontra l'id4 e così via.
Come posso modificare gli accoppiamenti iniziali ? (non cambiando id sennò poi perdo foto, loghi, ecc. e non mi va di ricaricare tutto).
Simone.
Presidente Fantalega Sanpaolo
Re: CALENDARIO CAMPIONATO E COPPA
dathon ha scritto:
20/08/2018, 22:02
SECONDA:
per la prima domanda non ho indicazioni particolari da darti...
Per la seconda invece credo d'aver già risposto a qualcosa del genere qui nel forum, qui per l'esattezza: viewtopic.php?p=5711#p5711.
dathon ha scritto:
21/08/2018, 6:34
Ok grazie, speravo in una soluzione più semplice.
Mi sembra abbastanza semplice, devi solo inserire le squadre in un girone ad hoc, nell'ordine che preferisci e poi vai di autocomposizione delle giornate.
E' più complesso scriverlo che farlo. ;)
dathon ha scritto:
21/08/2018, 6:34
Nella prima domanda chiedevo anche dello spostamento delle partite.
Se parliamo di "spostamento" di giornate ci sono delle apposite opzioni sempre nelle competizioni avanzate.
Scusami,
é stato più semplice del previsto.
Attendo allora solo l'aiuto per lo spostamento delle giornate:
Simone
