Upload export di FAM
Account REVO:
Nome lega:
In quale sezione/pagina si verifica il problema? caricamento rose
Ciao, non so se sia un problema dovuto a revo o a fam…
Premetto che ho fatto l'asta modificando alcuni ruoli in FAM e poi prima di inserire in revo gli export fam delle varie squadre ho corretto il ruolo di TUTTI i giocatori modificati per allineare i due archivi.
Nel caricare le rose però mi carica solo una squadra(DOPPIETTA F.C.) ma non le altre…. sbaglio io??? Non credo, mi sembra tutto molto semplice…
P.S. - Nell'eventualità vi ho anche inviato il backup prima di upladare le rose.
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
Re: Upload export di FAM
Dunque, se avevi cambiato i ruoli in FAM non c'era bisogno di cambiarlo in REVO, a patto che tu stessi usando gli stessi file di IMPORT.
Oltre al backup della lega, dovresti mandarmi via mail anche i file che ti ha generato FAM così vediamo dove sta il problema.
20/08/2018, 14:33
Ho modificato i ruoli anche in revo su segnalazione di GLM viewtopic.php?f=8&t=1009&p=5683#p5685
Appena inviato zip di fam su mail info@fmsrevo.it
goldenbi ha scritto:
20/08/2018, 14:47
Ok, non è un problema.
Verifico poi ti dico...
20/08/2018, 14:47
Domanda stupida...
non hai caricato tutti i file delle squadre contemporaneamente giusto?
Vanno caricati uno per squadra: selezioni una squadra -> carichi il suo file, selezioni la seconda e così via....
Te lo chiedo perchè io l'ho fatto sulle prime 2 squadre e non ho avuto problemi...
Hai ragione…. ho omesso di specificare questa cosa. Per prima cosa ho caricato la prima squadra in elenco, poi le ho selezionate tutte provando a caricarle insieme… ho fatto un casino? Si può risolvere?
Ho appena riprovato e l'upload non va ancora… come mai se tu sei riuscito a caricare due squadre(sul mio sito?) io ancora visualizzo solo la rosa della prima squadra in elenco?
20/08/2018, 17:25
Le squadre le ho caricate in locale, non sul tuo sito.
Una per una.
Non hai fatto nessun danno.
Semplicemente prova a caricarne una alla volta.
20/08/2018, 18:09
20/08/2018, 17:29
Ho provato… ma niente… sembra che le carica ma poi nella rosa ci sono solo i giocatori confermati, non le rose complete.
Controlla il contenuto dei TXT con un editor, se all'interno ci sono i giocatori "giusti".
Nel caso fammi un esempio su una squadra e un paio di giocatori nello specifico.
