Nuova stagione con conferme
Premetto che ho cercato e letto i vari topic del forum, ma - evidentemente - sono un po' incapace...
Account REVO: ofop82@gmail.com
Nome lega: Lega FANTASTRONZI e CHIAVICHE
sottodominio: fantachiavica.fmsrevo.it
Sto provando a inizializzare la 23a stagione della mia lega fantacalcio, ma non riesco...
Di seguito quanto fatto.
Ho fatto il download dello storico.
Ho cliccato su "reinizializza lega".
Ho richiesto il token e avviato il wizard (in cui ho inserito le informazioni sulla lega), ma continua a non andare...
Non visualizzo lo storico della lega, non vedo i dati delle squadre, le rose e nemmeno le competizioni.
Dove sbaglio?
http://fantachiavica.fmsrevo.it
Re: Nuova stagione con conferme
allora andiamo con ordine perchèp diverse cose non sono così precise:
- la lega "fantachiavica" (che non è quella che hai scritto sopra. :) ) è associato all'account che hai inserito qui
- per l'altra lega: il nome inserito della lega è corretto? (FANTASTRONZI) Perchè l'unica lega che riporta quel nome è associata ad un altro utente con accout xXXXX@hotmail.it
Tornando a quanto hai fatto, la reinizializzazione funziona come descritto qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/iniziar ... -stagione/
Lo storico va abilitato come descritto qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/storico-lega/
Per quanto riguarda il token che "non arrivata" dipende dalla mail che hai inserito.
Come ho scritto inizialmente una delle due leghe è associata all'account che hai postato (eventualmente guarda nello spam) dell'altra dovresti darmi più dettagli.
20/08/2018, 13:52
Ciao, Puffin!
Innanzitutto grazie per l'aiuto.
Il sottodominio è "fantachiavica", il nome completo della lega (quello che compare nell'header) è "Lega Fantastronzi e Chiaviche".
Quanto al procedimento, ho seguito le istruzioni per la reinizializzazione (cliccato il pulsante e dato gli OK).
Ho fatto partire il wizard (il token è arrivato) e mi dà il messaggio "Completa l'inizializzazione del tuo sito creando una lega FMS o caricando i tuoi files JS se giochi in modalità FCM compatibile. "
Non utilizzando più FCM, ho cliccato sulla prima scelta "creando una lega FMS" e ho inserito tutti i dati della lega (nome, edizione, numero di squadre, rose, crediti). Associo la mia utenza-admin (ofop82@gmail.com) a una squadra (n. 4), ma... continua a dirmi " File mancanti: SITO NON PRONTO PER LA VISUALIZZAZIONE. Completa la creazione della tua lega FMS o carica i tuoi files JS se giochi in modalità FCM compatibile."
20/08/2018, 14:31
Beaumont ha scritto:
20/08/2018, 14:29
Fatto questo ha "GENERATO IL SITO" lato admin?
Fatto, ma non mi fa proseguire, dicendo "ATTENZIONE SITO NON GENERABILE! Nessuna competizione risulta impostata come 'predefinita'. Correggi l'errore e riprova!".
Devo creare tutto ex novo? Non posso utilizzare lo schema utilizzato dalla vecchia lega?
20/08/2018, 14:39
Ok, cos'è che non ti torna di questo messaggio?
Vai su competizioni -> selezioni la competizione che vuoi settare come predefinita -> la setti -> GENERI SITO.
20/08/2018, 15:31
20/08/2018, 14:39
Se vado in Competizioni non c'è nessuna competizione già presente: mi dà come possibile scelta solo "NUOVA COMPETIZIONE".
Deduco che devo generare ex novo il calendario di Campionato, Coppa e Supercoppa?
20/08/2018, 15:47
Scusa,,, ma come hai fatto a generare dei gironi se non avevi la competizione?
La competizione serve altrimenti quei gironi non hanno regole.
Per generare i gironi devi prima selezionare la competizione, se la competizione non ce l'hai non li puoi generare (quindi veramente mi chiedo come hai fatto a generare i gironi?)
20/08/2018, 16:00
20/08/2018, 15:47
Poiché non mi visualizzava le competizioni della scorsa stagione, ho creato una nuova competizione, all'interno della quale ho generato i gironi.
Il problema è un altro, però: i dati storici sono vuoti, mi visualizza i js che avevo caricato (generati da FCM) prima di iniziare la scorsa stagione, perdendo quindi i risultati e le rose (con movimenti di mercato inclusi). :(
20/08/2018, 18:12
Ok fino qui, la competizione della scorsa stagione non le vedi dopo la reinizializzazione proprio per il concetto di reinizializzazione (come hai letto nel link che ti ho indicato).
Quindi corretto generare nuova competizione e quindi nuovi gironi.
Però tu mi dici che non hai COMPETIZIONI da settare come predefinite, quindi non capisco.
Hai almeno una "competizione" ?
Se la risposta è SI, devi settarla come predefinita e poi generare il sito.
20/08/2018, 18:12
Allora, ricominciamo da capo.
Il link sulla reinizializzazione ti spiega tutto.
Partiamo da una situazione di stagione conclusa.
Quindi con dei dati della scorsa stagione. Ok fino qui?
A questo punto se REINIZIALIZZI, ReVo prende quei dati e crea uno storico (sia che giochi FMS sia che giochi FCM).
In quello storico hai la "foto" di quanto presente, nelle lega, prima della REINIZIALIZZAZIONE, info su squadre comprese (questo solo con layout ReVo6 ma tu lo usi già quindi ok).
Da questo capisci che se, prima della REINIZIALIZZAZIONE, fai qualche operazione particolare... questa verrà fotografata al momento della reinizializzazione nello storico.
I tuoi dati "storici" non sono vuoti, sono un pò incasinati, sembra che tu sia passato da FMS a FCM o viceversa PRIMA di reinizializzare.
Ricapitolando vorrei sapere:
1 - il problema della competizione predefinita lo hai risolto?
2 - lo scorso anno giochi in modalità FMS o FCM? (se giocavi FCM, ripristinare lo storico è molto semplice, vai nella gestione "storico" e carichi i dati, se giocavi FMS, è un alquanto più complicato per la confusione che si è creata e che ti ho scritto sopra - eventualmente, scrivimi quando hai reinizializzato)
