Inserire "finti" giocatori in archivio
Ciao, visto il consueto problema che molti incontrano ogni anno ovvero quello di trovarsi a fare l'asta con un archivio non aggiornato per via di acquisti delle ultime ore(vedi quest'anno i vari Bakayoko, Nzonzi, ecc.) sarebbe utile avere in archivio dei "finti" giocatori denominati per esempio Giocatore 1, Giocatore 2, ecc. (una decina di questi potrebbe bastare) da utilizzare di scorta in queste situazioni.
In pratica per acquistare per esempio Nzonzi(ancora non presente in archivio) basterà comprare il Giocatore 1 cosicché non ci sarà bisogno di annotare alcun acquisto manualmente(se non che Nzonzi corrisponde al Giocatore 1) e si avrà in fase d'asta sempre aggiornata la situazione della rosa e dei crediti.
Poi ovviamente quando sarà disponibile l'archivio aggiornato basterà sistemare le cose cedendo il Giocatore 1 e acquistando Nzonzi.
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
Re: Inserire "finti" giocatori in archivio
goldenbi ha scritto:
16/08/2018, 5:54
Scusa ma la differenza con l'acquistare uno che è rimasto libero e rimpiazzarlo dopo?
belgica.fmsrevo.it
[/quote]
La differenza sta nel fatto che in corso d'asta non so quali giocatori resteranno liberi quindi dovrei attendere la fine per fare le operazioni necessarie avendo pertanto durante l'asta alcune squadre che non hanno i crediti e le rose aggiornate(ovvero che hanno giocatori acquistati mancanti nell'archivio annotati temporaneamente a parte). Avendo invece "finti" giocatori da sfruttare si risolverebbe il problema.
