Re: [ON HOLD] DIFFERENZE SUI CREDITI DISPONIBILI
#52
Stakeswall-1 ha scritto:
10/09/2019, 11:58
ScusatelaLega
LIVERPOOL -> 212 crediti
Solo questa squadra aveva il totale errato.
E' possibile inoltre per voi cancellare le voci dalla 2 alla 23 dell'elenco movimenti (Bilanci).
Le voci di bilancio dovresti cancellarle da te altrimenti rischiamo di compromettere il db.
Fammi sapere se posso andare a correggere quei crediti.
#53
10/09/2019, 13:20
10/09/2019, 11:58
ScusatelaLega
Non è possibile cancellare le voci di bilancio che sono acquisto o recupero crediti (quelle che ho chiesto di cancellare sono voci doppie perchè ho riprovato a reinserire i giocatori)
Correggi pure.
#54
10/09/2019, 14:58
10/09/2019, 13:20
10/09/2019, 11:58
ScusatelaLega
Correggi pure.
CORRETTO
Re: [ON HOLD] Problema saldo crediti dopo aver inserito le rose
#55
09/09/2019, 18:31
STIAMO LAVORANDO SU QUESTO PROBLEMA.
AL MOMENTO CI RISULTA FIXATO MA STIAMO ESEGUENDO ULTERIORI TEST.
Il fatto che sia fixato non significa, però, che riusciate a risolvere da soli; comunicheremo qui la risoluzione del problema e le eventuali misure correttive.
Grazie per le segnalazioni
EDIT: aggiornamento del 10.09 ore 07.58
Grazie anche all'aiuto di massy81, abbiamo risolto il problema.
Nello specifico abbiamo corretto 2 anomalie:
1 - Si creava un disallineamento dei crediti SQUADRA andando a modificare più di una volta i CREDITI INIZIALI, nelle impostazioni FMS (i crediti iniziali per definizione non andavano modificati);
2 - C'era effettivamente un bug che disallineava i crediti nel momento in cui, una operazione di BILANCIO veniva RIMOSSA dal BILANCIO STESSO.
COME RISOLVERE:
- Verificare che la sezione BILANCIO di ogni squadra sia corretta
- Eliminate eventuali varie inserimenti di COMPENSAZIONE che avete creato per risolvere i problemi di cui sopra
- Nel momento in cui, siete sicuri al 100% che il SALDO crediti che compare nella pagina di BILANCIO sia quello che deve avere la SQUADRA scrivete in questo specificando NOMELEGA e quindi l'ELENCO delle SQUADRE con i crediti disponibili che dovrebbero AVERE.
Esempio:
LEGADEMO
SQUADRA 1 -> 120 crediti
SQUADRA 4 -> 90 crediti
Provvederemo noi a sistemarli.
Grazie,
Terenzi's League
Ubris Romana -> 50 crediti
#57
Guirao711972 ha scritto:
25/09/2019, 9:38
Adriatic 1992
La Ginga -> 90 crediti
Ogni Maledetta Domenica -> 42 crediti
Lund F.C. -> 18 crediti
Visto che non ho ricevuto vostre ulteriori notizie via mail, immagino che la soluzione al problema passi attraverso questa comunicazione, per favore, confermatemi. Grazie.
si te li correggo io.
Ricorda, io andrò a modificare a mano il valore di CREDITI DISPONIBILI che leggi nella pagina ROSE (e poi anche lato utente) senza creare alcuna traccia sul bilancio, quindi sarà una operazione invisibile e non tracciata.
Appena mi dai conferma e le info di cui sopra, procedo.
#58
25/09/2019, 9:38
Adriatic 1992
CONFERMO, puoi procedere
#60
25/09/2019, 11:47
25/09/2019, 10:02
CORRETTO.
Ricorda che per vederli lato utente devi comunque GENERARE IL SITO
Scusate ma c'è un'altra fantasquadra il cui bilancio dovrebbe essere corretto nel lato utente, non so perchè sia successo, visto che la ultima volta che ho controllato sembrava ok, sicuramente è dovuto al vs. intervento, che peraltro ha finalmente "aggiustato" gli altri bilanci. Si tratta di:
Adriatic 1992
Auto1 -> 35 crediti
Confermato, grazie.
Giorgio Giustozzi
