Re: [ON HOLD] DIFFERENZE SUI CREDITI DISPONIBILI
#41
Ho notato che ci sono differenze tra la differenza "entrate" e "uscite" nella sezione "bilancio" di alcune squadre e la voce "crediti disponibili" nella sezione "Gestione squadre -> rose".
Esempio: nella mia lega (legamaliseti), la squadra Mala Strana ha un saldo dalla sezione "bilancio " di -769 cr mentre la voce "crediti disponibli" della sezione "rose" è +99 (valore corretto).
Ritengo che ci sia un bug da qualche parte nel computo del SALDO nella sezione bilanci...
Ciao ciao,
Andrea
#42
Dovresti dirmi se, una volta avviata la lega e fatte alcune operazioni tipo aggiunta o svincolo giocatore, sei tornato a modificare il parametro CREDITI INIZIALI nella pagina IMPOSTAZIONI FMS.
Se non lo hai fatto, dovresti dirmi le operazioni che, secondo te, hanno concorso al verificarsi dell'anomalia, devo essere in grado di replicarla per sistemarla.
Re: [ON HOLD] Problema saldo crediti dopo aver inserito le rose
#44
massy81 ha scritto:
08/09/2019, 9:58
Ciao, segnalo di avere lo stesso problema.
Non sono riuscito a completare l'inserimento delle rose in quanto i crediti di partenza di ogni fantasquadra, nella sezione "rose" (in "bilanci" sono corrette), sono più bassi di quelli impostati.
Guarda c'è un post simile dove ho chiesto dati per capire come si è verificato il problema.
Leggi qui: viewtopic.php?p=9459#p9459 e rispondi alla stessa domanda.
Continuiamo su quel post.
Fammi sapere
#45
Eccomi, cerco di riportare di seguito gli step che ho seguito prima di accorgermi dell'anomalia dei crediti:
1. da Gestione squadre/Bilanci -> per ogni fantasquadra ho aggiunto movimentazioni sia in entrata che in uscita per aggiungere crediti avanzati dalla scorsa stagione più uscite in base ad un nostro regolamento interno.
2. Genera sito
3. da Gestione squadre/Rose -> ho iniziato ad aggiungere la rosa dei nuovi giocatori fino a quando mi sono accorto che, che per una delle fantasquadre, i crediti erano insufficienti per continuare.
4. Genera sito
A quel punto ho constatato la differenza tra i crediti rimasti nella sezione Bilanci e i crediti disponibili nella sezione Rose.
#47
marianios ha scritto:
09/09/2019, 11:57
Buondì,
ho lo stesso problema per una sola squadra. Da back il saldo è OK ma nella rosa e poi lato front i crediti disponibili sono sballati. Puffin ti invio MP con i dati da correggere?
Attendi un secondo che su questa cosa ci sto lavorando...
#48
STIAMO LAVORANDO SU QUESTO PROBLEMA.
AL MOMENTO CI RISULTA FIXATO MA STIAMO ESEGUENDO ULTERIORI TEST.
Il fatto che sia fixato non significa, però, che riusciate a risolvere da soli; comunicheremo qui la risoluzione del problema e le eventuali misure correttive.
Grazie per le segnalazioni
EDIT: aggiornamento del 10.09 ore 07.58
Grazie anche all'aiuto di massy81, abbiamo risolto il problema.
Nello specifico abbiamo corretto 2 anomalie:
1 - Si creava un disallineamento dei crediti SQUADRA andando a modificare più di una volta i CREDITI INIZIALI, nelle impostazioni FMS (i crediti iniziali per definizione non andavano modificati);
2 - C'era effettivamente un bug che disallineava i crediti nel momento in cui, una operazione di BILANCIO veniva RIMOSSA dal BILANCIO STESSO.
COME RISOLVERE:
- Verificare che la sezione BILANCIO di ogni squadra sia corretta
- Eliminate eventuali varie inserimenti di COMPENSAZIONE che avete creato per risolvere i problemi di cui sopra
- Nel momento in cui, siete sicuri al 100% che il SALDO crediti che compare nella pagina di BILANCIO sia quello che deve avere la SQUADRA scrivete in questo specificando NOMELEGA e quindi l'ELENCO delle SQUADRE con i crediti disponibili che dovrebbero AVERE.
Esempio:
LEGADEMO
SQUADRA 1 -> 120 crediti
SQUADRA 4 -> 90 crediti
Provvederemo noi a sistemarli.
Grazie,
