Re: [ON HOLD] Problema saldo crediti dopo aver inserito le rose
#31
Stakeswall-1 ha scritto:
04/09/2019, 18:53
Posso inviartela via mail?
Intanto ho risolto mettendo una compensazione.
Se faccio l’asta con Fantaastamanager sarà un casino?
Ciao grazie
Se hai risolto con una compensazione, direi che va bene così.
Dal bilancio la "NASCONDI" selezionando l'apposita cella e non ti comparirà lato utente.
Non dovrebbe creare casini l'asta di FAM, caso mai fammi sapere.
Il tuo caso è però strano perchè ha coinvolto una squadra e mi servirebbe capire meglio.
Può essere che ha coinvolto una solo squadra, perchè era la unica con qualche giocatore inserito prima di un eventuale variazione dei crediti iniziali?
#33
chinocalcio ha scritto:
04/09/2019, 19:10
Infatti era quello che volevo provare. Eliminare i calciatori dalla rosa. Fare la generazione è inserirli nuovamente.
Che dici? Provo con una sola squadra è vedo se risolvo così?
Altrimenti ti mando il file in excell di tutte le rose
Non credo che risolveresti...
Dovresti sia rimuovere i giocatori, sia modificare qualcosa da bilancio...
Se vuoi fare una prova con 1 squadra fai pure... non so quanti giocatori hai inserito. Vedi tu.
#35
04/09/2019, 19:15
Per tutte le squadre ho inserito prima i crediti residui dell’anno precedente.
Domanda: è possibile eliminare tutti i movimenti di una squadra, tipo reset?
Ciao grazie
In un colpo solo no, dovresti eliminare tutti i movimenti di mercato e tutti i giocatori ma non ne sono sicurissimo...
#38
04/09/2019, 19:47
Ho eliminato La mia rosa ma i movimenti di bilancio non si posso eliminare. Quindi adesso sono senza rosa. Nella home page mi risultano ancora più crediti senza rosa.
Come si può fare?
I movimenti di bilancio si possono comune nascondere per non essere visibili lato utente però, come dicevo, nel tuo caso, faccio prima ad intervenire io.
