Re: [INFO] Domande varie su FAM
#21
goldenbi ha scritto:
07/08/2018, 19:41
1- Ho effettuato l'accesso a fam per curiosare e testare e vedo 8 utenti su 12: se ho ben capito le opzioni sono 2... o non tutti gli utenti hanno fatto la registrazione a revo oppure è un problema di revo che quindi "sbloccate" voi dopo mia segnalazione giusto?
E' giusta solo la prima parte, nessun problema REVO, non si "sblocca" si resetta per quanto spiegato nella FAQ n. 1: viewtopic.php?f=23&t=744&p=3900#p3900
07/08/2018, 19:41
2- C'è un modo per verificare se tutti gli utenti si sono registrati? Se non erro inserendo user e password dei vari utenti sul sito di lega se riesco ad accedere al sito significa che è tutto ok altrimenti dovrebbe visualizzarsi la pagina di registrazione, giusto?
Giusto! Se entrano e non visualizzano le registrazione, sono tutti correttamente registrati.
Se vuoi la prova del nove, falli entrare nel pannello utente: http://www.fmsrevo.it/www/revomanager2.0/userpanel.php. Per entrare li devono inserire gli stessi dati che inserirebbero in FAM...
07/08/2018, 19:41
3- Dovendo inserire alcune conferme per ogni squadra mi conviene farlo su revo e poi generare il tab oppure inserire direttamente le conferme su fam(caricando quindi un tab con tutte le rose a zero giocatori acquistati e col budget massimo di crediti)?
La prima che hai detto.
Fallo in REVO, scarichi i file e poi, eventualmente aggiusti i crediti residui in FAM.
07/08/2018, 19:41
4- Non mi è ben chiaro… per utilizzare fam e svolgere l'asta è necessario che tutti i presidenti di lega siano già registrati a revo oppure basta che lo siano solo quelli che intendono visualizzare in modalità passiva sul proprio smartphone/tablet, potendo quindi io(presidente di lega) fare acquisti e completare le rose anche delle squadre non ancora registrate?
Per fare qualsiasi cosa in FAM devi loggarti in FAM, per loggarti devi avere un valido account REVO.
Esempio estremo: se giochi in modalità PASSIVA, dove fa tutto l'admin e non hai bisogno di mostrare nulla agli utenti è sufficiente che entri l'admin.
#22
Altre domande…
1- Avevo letto che le eventuali modifiche dei ruoli dei giocatori doveva essere fatto su revo prima dell'asta… ma vedo che è possibile variare i ruoli direttamente su fam al momento dell'acquisto. Quindi basta farlo durante l'asta e poi quando si fa l'export è tutto ok oppure crea incongruenze con l'archivio giocatori in revo?
2- Come si gestisce un'asta con archivio giocatori incompleto? Ovvero se oggi ho l'asta e devo acquistare Tizio che è arrivato in serie A ieri e quindi non è presente nell'archivio come faccio per acquistarlo?
3- Vi risultano esserci state problematiche di alcuni bug? Ricordo che qualche anno fa usammo astamanager ma tutto ad un tratto si chiuse il programma e per fortuna erano stati acquistati "solo" una cinquantina di giocatori che riacquistammo al volo su FCM… in tal caso mi sembra di capire che riaprendo la pagina admin di fantaastamanager i vari acquisti dovrebbero restare salvati, giusto?
Grazie ancora puffin...
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
#23
09/08/2018, 17:40
...basta farlo durante l'asta e poi quando si fa l'export è tutto ok
09/08/2018, 17:40
Questa non è gestibile soprattutto se vuoi automatizzare gli import in REVO dopo l'asta (i due archivi devono coincidere)
...devi inventarti qualcosa.
09/08/2018, 17:40
L'applicativo è in versione BETA, quindi qualche "anomalia" potrebbe saltar fuori se usato in maniera un pò strana.
Ti consiglio di guardare la guida e prendere mano con il ruolo di amministratore.
Diciamo che nelle modalità ATTIVE può essere meno stabile rispetto alla modalità PASSIVA che non mi risulta abbia particolari problemi.
#24
09/08/2018, 17:47
09/08/2018, 17:40
Quindi questo dovrebbe essere un problema comune a molti…. mi vengono in mente 2 soluzioni.
1- Se al posto di Tizio acquisto un giocatore qualunque sconosciuto(che non interessa a nessuno) al costo di 30 crediti poi posso risistemare le cose in revo quando l'archivio sarà aggiornato? Ovvero cedere lo sconosciuto, aggiungere un bonus extra crediti pari a 30 e acquistare realmente Tizio.
2- Se FAM me lo consente e mi fa fare comunque l'export senza bug lascio la rosa con 24 giocatori(anziché 25) e appena ci sarà l'archivio aggiornato compro Tizio(unica pecca che poi durante l'asta FAM mi mostra crediti rimanenti non reali ovvero devo ricordarmi che ho 30 crediti in meno da spendere rispetto a quelli visualizzati)
#25
09/08/2018, 20:01
Ciao, non dovrai nemmeno aggiungere il bonus extra perché quando svincoli un giocatore puoi decidere quanto incassare e, di default, la cifra è la stessa dell'acquisto ;)
Ciao, GLM
