Re: [ON HOLD] problemi con la coppa
#22
cristiano76 ha scritto:
09/02/2021, 21:55
ok..cmq so che questa cosa va risolta perché è un'anomalia..
ci sentiamo presto.
Il modulo competizioni avanzate ti da la massima libertà tra cui quella di poter creare qualcosa che non funziona.
Questo vale per tutti i software, anche su FCM se impostavo male le competizioni custom poi avevo problemi.
Quindi non è detto che sia un bug e non un settaggio improprio (come altri che ho trovato nel database che mi hai girato) a cui però ora è difficile risalire.
Comunque studierò il tuo db per vedere di trovare l'inghippo e nel caso ti aggiorno.
Approfitto per ricordare a tutti quelli che usano le competizioni avanzate, che il consiglio è sempre quello di impostare la competizione e poi chiedere qui, prima di iniziare giocarla, un controllo per verificare che sia tutto in ordine.
#23
Ciao Puffin, io non volevo intendere che sia un bug, ma sicuramente qualcosa è successo..Che io ho sbagliato un paio di cose è fuori discussione, ma se poi le abbiamo rimesse a posto non vedo perché poi non debba funzionare nella maniera giusta.
Sicuramente grazie a te abbiamo trovato la soluzione (che a me va benissimo), ma come scritto in precedenza da te, sicuramente c'è un'anomalia. Ma non sta a me certo dirti di risolverla.
Se la nostra lega funziona per me è ok, come sempre.
Se una competizione funziona grazie a un raggiro, va bene uguale.
Spero di essermi spiegato.
Grazie Puffin.
#24
10/02/2021, 8:45
Grazie Puffin.
Ti sei spiegato benissimo ma non c'era neanche bisogno di spiegazioni figurati.... ;) ormai ci si "conosce".
Cmq è una cosa a cui voglio venire a capo senza dubbio.
Appena ho novità ti aggiorno.
#26
10/02/2021, 10:19
Vai tranquillo..
E grazie sempre per il supporto e l'abnegazione.
Daje.
Allora... potrei aver risolto.
Se ti va di provare devi:
1 - "rimuovere" il workaround che ti ho suggerito
2 - ricalcolare i quarti (come se dovessi "aggiustare" le cose... mi hai capito)
3 - verifica d'avere gli incontri accoppiati correttamente
4 - ora e solo ora esegui le operazioni che prima ti "sballavano" gli accoppiamenti di semifinali.
Mi raccomando segui attentamente i punti qui sopra.
Fai questo poi fammi sapere.
#27
Ciao Puffin, come ti avevo già scritto, il tuo workqround l'avevo già bypassato aggiungendo i parametri di passaggio (somma totale e media parziale)..e così già funzionava..cmq ho ricalcolato di nuovo tutti gli incontri e continua a funzionare..dovrei ritogliere i parametri di cui sopra e ricontrollare se vuoi..
fammi sapere..
grazie.
#28
17/02/2021, 11:09
fammi sapere..
grazie.
Si, quei parametri non devono servire perchè i passaggi di turno negli scontri diretti DEVONO essere necessariamente soltanto i PUNTI (per via di eventuali supplementari, rigori etc).
Visto che dovrei aver corretto, dovrei provare a togliere quei parametri verificando che non si "distrugga" nulla.
