Re: .. le OPZIONI di GIOCO non risultano ancora configurate
#21
Allora, dopo una giornata di prove sono giunto alla conclusione che tutto si sballa quando aggiungo il dodicesimo utente. Prima di questo tutto procede normalmente, le opzioni di gioco si salvano regolarmente ed anche l'ordine delle chiamate lo posso cambiare. Anche l'asta online, provata con un paio di utenti, funziona. Fino ad 11 utenti tutto ok, quando aggiungo il dodicesimo allenatore (in tutto siamo 14) non funziona più niente e mi da il messaggio di errore che ti ho scritto sopra.
#22
bigmax ha scritto:
11/10/2020, 16:44
Ok.
Con precisione, che significa "quando aggiungi il 12"?
Gli utenti sono già più di 12.
Quindi assegni la squadra al 12esimo utente poi cos'altro fai, con esattezza, per arrivare a generare l'errore?
(mi serve la procedura step per step)
EDIT: mi sa che ho capito.
Riprova partendo dal salvare le opzioni di gioco - NON RESETTARE.
#24
bigmax ha scritto:
11/10/2020, 18:00
Gli utenti mancanti li devo inserire? inserisco e salvo?
Ok ho fatto una modifica e puoi anche resettare, ma puoi evitartelo.
Fai quello che vuoi l'importante è che prima di qualsiasi cosa vai in "OPZIONI DI GIOCO" e clicchi su "SALVA MODIFICHE".
Fatto questo fai quello che ti pare perchè dovrebbe funzionare.
