Re: [FIXED] Problema timer invio formazioni
#22
asavoiardi ha scritto:
22/10/2019, 9:01
No no: lavoravo sol con la tab calcolo
Mi sembra strano,
quando rigeneri i files si pulisce quella cache.
Dai dati nella tua lega sembra che la cache sia stata popolata pochi secondi dopo aver avviato la generazione dei file, quindi si è pulita e si è ripopolata prima che i nuovi files fossero pronti....
E' strano perchè TUTTE le leghe usano lo stesso metodo se fosse un problema comune sarebbero uscite sicuramente altre segnalazioni.
Vedi se ti viene in mente qualche operazione particolare che fai mentre rigeneri, così per capire...
#24
22/10/2019, 10:18
Io faccio calcolo e poi genera su unica tab. Ora come rimedio? Grazie in anticipo
E' la cache dopo qualche ora si cancella e si cancella quando rigeneri.
O aspetti un pò o rigeneri il sito (magari assicurati di avere una sola tab aperta e poi rigeneri).
#26
22/10/2019, 11:57
Ovviamente già tentato piu volte e svuotata cache. Ok aspettero
Non è la tua cache.
E' una cache di sistema, si vuota da sola.
Ma quando rigeneri deve svuotarla... molto strano perchè ripeto il motore è comune a tutte le centinaia di leghe...
#29
22/10/2019, 12:13
Sfortunatissimo! Sempre casi limite 😭
Ok,
era il problema dell'altra volta che andava corretto anche in un altro punto.
Rigenera il sito e dovresti essere a posto.
Fammi sapere
