Re: [ON HOLD] Problema saldo crediti dopo aver inserito le rose
#21
Allora, ricapitolo
chinocalcio ha scritto:
04/09/2019, 16:07
Inizialmente avevo inserito come crediti iniziali 280 per tutti.
Ho inserito le rose di tutti poi ho fatto tutto il resto che sta da fare, calendari, widgets, ecc.
Qui hai generato e c'era corrispondenza?
04/09/2019, 16:07
Poi il girono dopo volevo inserire per il mercato di riparazione 70 cr a tutte le squadre.
Ho inserito nel bilancio i 70 cr ma non risultavano nella home page lega, ma solo i saldi effettivi senza i 70cr.
Dopo averli inseriti a bilancio avevi rigenerato?
04/09/2019, 16:07
Allora ho cambiato da 280 a 350 i crediti iniziali è da li in poi non si è capito più nulla.
Probabile ci sia un problema qui, aspetto le risposte di cui sopra per concludere.
#23
04/09/2019, 16:36
Si ad ogni inserimento ho generato
Scusa, pensavo d'averlo scritto prima...
ad ogni step hai rigenerato e verificato la corrispondenza?
Saresti disponbile, se ti passo una lega di prova, vuota per replicare il problema anche solo su una squadra?
#26
Stakeswall-1 ha scritto:
04/09/2019, 17:47
Ciao, anche io ho lo stesso problema e ho inserito solo le conferme dell’anno scorso. L’errore però è per una sola squadra.
E anche tu hai modificato i crediti iniziali a più riprese?
Puoi descrivere le operazioni che hai compiuto?
Ad ogni modo il problema si verifica se si va a modificare i crediti iniziali una volta impostati.
#27
Ti dico la verità non mi ricordo precisamente tutto quello che ho fatto, mi dispiace, anche perché io non me ne ero nemmeno accorto.
Me l’ha fatto notare l’utente della squadra con l’errore.
Ho inserito i crediti residui dell’anno precedente (da bilanci) e poi i giocatori confermati premendo ogni volta su assegna giocatore.
Confermo che l’errore lo vede l’utente e io nel backend gestione squadre rose.
Nel nel backend gestione squadre bilanci è tutto corretto.
Ciao grazie
#28
04/09/2019, 18:24
Ciao grazie
Ok, per entrambi, dovreste darmi la lista delle squadre con i relativi crediti effettivi,
al momento l'unico modo per risolvere è che li corragga direttamente io nel db.
Il concetto è che, con la nuova modalità di bilancio, una volta avviata la lega, tutti i movimenti vanno fatti nella sezione BILANCIO altrimenti si creano queste incongruenze.
#29
04/09/2019, 17:03
Certo
